Накатывание параметризированных скриптов в db2 - чем?
Есть база на нестандартном порте (это исходное условие, менять нельзя) К ней нужно подконнектиться и залить параметризованный скрипт - создание ряда хранимых процедур. Вопрос: чем это сделать? Перепробовал несколько программ, проблема - то нестандартный порт не понимает (ems db2 manager lite), то параметры в скрипте не понимает (например, ibm data studio), то с разделителями после каждой процедуры проблемы (aqua studio)! Control center - так тот просто какой-то глючный... Самая простая програмка - db2 manager lite, но когда я пытаюсь зарегить базу на моем порте (51000), то оно вначале автоматически создает узел на порту 50000 и постоянно сует зарегенную базу туда, оставляя нод с портом 51000 пустым :( Да еще и exceptions валит... Если кто имел успешный опыт с накаткой скриптов в каком-либо бесплатном продукте - приведите пример с разделителями, плз... ... |
| 03.03.2008, 15:47 |
1. У вас db2 client на клиентской машине стоит? 2. "Залить" - это выполнить последовательность sql команд? 2. Пример скрипта приведите с параметрами. ... |
| 03.03.2008, 16:08 |
Клиент на клиентской, коненкчусь через citrix к удаленной базе и дальше обращаюсь к адресу из локальной сети, где и находится база (кстати, там сервер AIX) Пример скрипта: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. ... |
| 03.03.2008, 16:33 |
Извиняюсь, "к удаленной СЕТИ" Кстати, db2 manager lite нормально понимает разделители ";" после END процедуры... Если бы только не проблема с настройкой коннекта - вполне нормальная программа... Сейчас пробую toad - тоже не понимает скрипт в исходном виде... :( ... |
| 03.03.2008, 16:35 |
Ага! Всё-таки, похоже, toad заработал! :) Не очень он в чем-то удобный, но если сейчас не найду проблем существенных - можно им пользоваться. Скрипт он, как и db2 manager, понимает в исходном виде (т.е. представленном выше). ... |
| 03.03.2008, 16:52 |
Не увидел параметров в скрипте... Этот скрипт вы можете выполнить обычным интерпретатором команд db2, заменив символ-разделитель команд с ';' на '@', например: my_file.sql: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. db2 -td@ -f my_file.sql Не могу сообразить, почему вам не подходит такой вариант? ... |
| 03.03.2008, 17:09 |
Параметры "RowNum >= ? AND RowNum < ?" Например, IBM data studio не поняла это и требовала заполнить значения вручную. Что касается Вашего варианта - он, конечно, работоспособен, просто в данном случае хотелось бы пользоваться графической оболочкой - запустил скрипт, тут же все посмотрел, изменил объекты с помощью графического интерфейса и т.п. (а вариант с комманд-лайн использовать, когда нужна просто скорость). ... |
| 03.03.2008, 18:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604022]: |
38ms |
43ms |
| others: | 292ms |
| total: | 422ms |
