Проблема с доставкой в MQ
Конфигурация: QM1 - менеджер Request - удаленная очередь (remote queue definition) RequestTQ - трансмиссионая очередь RequestCH - sender канала QM2 - менеджер Request - локальная очередь RequestCH - receiver канала кладу на машине где QM1 в очередь Request сообщение на машине где QM2 приходит другое сообщение размером всего 78 байтов и в кодировке 866 насолько я понимаю. Если я останавливаю канал, то в трансмиссионой очереди лежит моё нормальное сообщение. версия MQ на обеих машинах 6.0.2.3. В чем дело не могу понять. Прошу помощи :) Спасибо. ... |
| 05.03.2008, 16:36 |
Привет. Нет проблем с доставкой в MQ. Покажите пожалуйста MQSC для создания объектов которые упомянуты выше. ... |
| 05.03.2008, 17:23 |
>RequestTQ - трансмиссионая очередь хорошо бы чтобы имя было QM2, но без MQSC гадать не буду ... |
| 05.03.2008, 17:29 |
Забыл написать. Тестовое сообщение посылаемое через MQ Explorer ходит нормально. То что формирую в приложении ни в какую. ... |
| 05.03.2008, 17:40 |
На стэнде все ок в такой же конфигурации. У заказчика на серверах вот такая фигня. ... |
| 05.03.2008, 17:43 |
Я всё-таки прошу предоставить информацию что вы там делаете. MQSC, и в добавок код программы. ... |
| 05.03.2008, 17:56 |
Сервер где менеджер очередей QM1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. ... |
| 05.03.2008, 17:58 |
Сервер где менеджер очередей QM2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 05.03.2008, 18:07 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. ... |
| 05.03.2008, 18:08 |
похоже на правду. а поле формат в отсылаемом сообщении какое получается? ... |
| 05.03.2008, 18:18 |
NewYearпохоже на правду. а поле формат в отсылаемом сообщении какое получается? MDXMIT ... |
| 05.03.2008, 18:25 |
NewYearпохоже на правду. а поле формат в отсылаемом сообщении какое получается? В QM2 приходит с пустым полем format ... |
| 05.03.2008, 18:31 |
mekhos NewYearпохоже на правду. а поле формат в отсылаемом сообщении какое получается? В QM2 приходит с пустым полем format Всё правильно. MDXMIT это queue manager добавляет заголовок к сообщению. но я посмотрел конструктор там должно быть правильно, MQFMT_NONE. со стороны MQ тут похоже всё корректно. попробуйте ваш message распечатать непосредственно перед отправкой. и вот этот ваш аргументс. А то в java я не особо силен. ... |
| 05.03.2008, 18:38 |
что нибудь вроде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. должно работать ... |
| 05.03.2008, 18:54 |
"Hello World!" дошло! Это значит размер сообщений слишком большой? Или с кодировкой какие-то проблемы? Я на русском в сообщение строки пишу. ... |
| 05.03.2008, 19:00 |
это значит ищите ошибку у себя в программе :) как-то вы не так формируете сообщение :) с кодировкой проблем здесь нет ( я имею в виду того что касается WebSphere MQ) размер сообщения корректный :) . см чему равен MAXMSGL выше ... |
| 05.03.2008, 19:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604017]: |
39ms |
64ms |
| others: | 215ms |
| total: | 367ms |
