Как оценить время выполнения Select
Подскажите новичку, как в DB2 оценить время выполнения запроса? Ситуация такая... Выполняется очень простой селект select fld_string from tab_a where fld_decimal = 100000001 С очень простым планом, в котором стоит фулскан таблицы tab_a, индексы не используются. А занимает эта таблица 600Gb... Спасибо. ... |
| 06.03.2008, 13:31 |
в Command Center есть такая возможность - сделать плал выполнения запроса, результат будет в графическом виде, в принципе все достаточно легко оценивается ... |
| 06.03.2008, 17:00 |
Код: plaintext непонятно, индекса по fld_decimal нет вообще или его оптимайзер не использует ? ... |
| 06.03.2008, 17:15 |
хотя....у Вас наверно DB2/400 ;-) ... |
| 06.03.2008, 17:17 |
Индекса по этому полю нет и создавать его не нужно... to mitek: Message: [SQL0204] Объект SNAPDYN_SQL типа *FILE в библиотеке SYSIBMADM не найден. Наверное нет прав. Это видимо таблица со статистикой по выполненным запросам? Мой запрос выполняется первый раз. to db2_guru: Как Вы предлагаете оценить время по плану? ... |
| 06.03.2008, 19:08 |
iVanioИндекса по этому полю нет и создавать его не нужно... Вам конечно виднее, но что-то мне подсказывает, что ваш DBA будет не очень рад таблскану по таблице(?) размером в 600 гиг. to mitek: Message: [SQL0204] Объект SNAPDYN_SQL типа *FILE в библиотеке SYSIBMADM не найден. Наверное нет прав. Это видимо таблица со статистикой по выполненным запросам? Мой запрос выполняется первый раз. Нет. Просто у Вас другая DB2 и там нет снэпшот-вьюх, хотя наверняка есть аналогичное средство (коллеги, работающие с AS/400 подскажут) ... |
| 06.03.2008, 21:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604014]: |
27ms |
23ms |
| others: | 197ms |
| total: | 274ms |
