можно ли сделать Insert from delete?
DB2 8.2 express-c LUW есть 2 идентичные таблицы tt1 и tt2. Надо перенести данные из одной в другую с удалением из первой. можно ли сделать insert into tt2 select * from old table (delete from tt1 where ...условие...) ? пока получилось вот так: with temp1 as ( select * from old table (delete from tt1) ) select * from new table(insert into tt2 select * from temp1); но как то смущает лишний select * from new table... есть идеи? или может все это можно как то по другому сделать, например через merg (еще не смотрел) ... |
| 11.03.2008, 15:50 |
Поищи в этом форуме есть пример Что-то типа with del as (select * from OLD table (delete from.....)), ins as ( select * from NEW TABLE ( insert to from del)) select * from ins ... |
| 11.03.2008, 16:13 |
Alexey Kuznetsovно как то смущает лишний select * from new table...Не получится по-другому. Оно не должно вас смущать. ... |
| 11.03.2008, 16:19 |
Mark Barinstein Alexey Kuznetsovно как то смущает лишний select * from new table...Не получится по-другому. Оно не должно вас смущать. Т.е. если никто фетчить не начнет из этого "лишнего" селекта, то db2 и делать ничего небудет? Т.е. лишнего расхода ресурсов не случится? ... |
| 12.03.2008, 04:53 |
Alexey KuznetsovТ.е. если никто фетчить не начнет из этого "лишнего" селекта, то db2 и делать ничего небудет? Т.е. лишнего расхода ресурсов не случится?Да. Вставка происходит при открытии курсора. В статическом sql вы можете написать Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.03.2008, 10:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604005]: |
32ms |
46ms |
| others: | 244ms |
| total: | 372ms |
