Помогите удалить базы db2
Здравствуйте. У меня в db2 было 2 базы. Я Удалил каталоги баз физически с диска. Одну базу до этого удалил в консоли (не отбросил) (база zzzz) со второй вообще ничего не делал, только физически потер ее каталоги (база aaa).Теперь одна база aaa висит в консоли, при попытке отбросить ее появляется ошибка SQL1013N Не найдена база данных с алиасом или именем "AAA ". SQLSTATE=42705 Объяснение: Указанный в команде алиас или имя базы данных не относится ни к одной из существующих баз данных или базу данных не удалось найти в каталогах баз данных (клиента или сервера). Действия пользователя: Убедитесь, что указанное имя базы данных есть в системном каталоге баз данных. Если в системном каталоге баз данных такого имени нет, то либо нет такой базы данных, либо данное имя не было зарегистрировано в каталоге. Если имя базы данных есть в системном каталоге баз данных и запись принадлежит к косвенному типу (INDIRECT), убедитесь, что база данных есть в указанном локальном каталоге баз данных. Если же запись принадлежит к удаленному типу (REMOTE), убедитесь, что база данных существует и зарегистрирована в каталогах баз данных узла сервера. Для команды CREATE DATABASE с директивой AT NODE убедитесь, что в системном каталоге баз данных имя базы данных зарегистрировано с типом записи INDIRECT, и что номер узла каталога не равен -1. Пользователи системы объединения: кроме описанного выше, убедитесь, что все указанные в SYSCAT.SERVERS имена правильны. Исправьте записи SYSCAT.SERVERS, ссылающиеся на несуществующие базы. sqlcode : -1013 sqlstate : 42705 вторая база в консоли не видна, но если сделать добавить то ее видно в окне добавления, но добавляться она не хочет (физически стерта). Как мне полностью удалить эти базы чтобы никаких "хвостов" не осталось? Спасибо! ... |
| 18.03.2008, 16:28 |
uncatalog database <BaseName> при условии, что каталоги БД физически удалены с диска.... ... |
| 18.03.2008, 17:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603992]: |
35ms |
55ms |
| others: | 299ms |
| total: | 433ms |
