Db2 зависает при коннекте к базе
Иногда случается следующая ситуация на db2 v8.2 Linux Suse. Коннект к какой-либо базе зависает, т.е. висит и не выдает никаких ошибок при попытке сделать force applications то же самое - виснет и при db2stop force - такая же история... Из ситуации выхожу убивая процесс инстанса... Насколько я правильно поступаю, я не знаю и из-за чего такая ситуация возникает тоже понять не могу... В db2diag.log до db2stop force ничего не пишется, поэтому понять суть ошибки не могу... Возможно кто-то уже сталкивался с данной ситуацией? У меня, например, такое возникало на серверах с Linux Slackware... Как определить где ошибка и возможны ли еще выходы кроме Килл процесс? На всякий случай выкладываю содержимое диаглога, но там каша - несколько раз пытался стопнуть, потом снимал процесс ит.д. Заранее пасиба! ... |
| 26.03.2008, 13:38 |
2008-03-26-12.03.23.146441+180 I136698921G257 LEVEL: Severe PID : 7766 TID : 332778304 FUNCTION: DB2 Common, Security, Users and Groups, secLogMessage, probe:20 DATA #1 : String, 44 bytes check password failed with rc = -2146500507 2008-03-26-12.24.20.581157+180 I136699179G1504 LEVEL: Event PID : 22145 TID : 1138084064 PROC : db2stop INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleStartStopSingleNode, probe:1130 DATA #1 : String, 34 bytes /home/db2inst1/sqllib/adm/db2stop2 DATA #2 : Hexdump, 256 bytes 0xBFFFBBD8 : 2F68 6F6D 652F 6462 3269 6E73 7431 2F73 /home/db2inst1/s 0xBFFFBBE8 : 716C 6C69 622F 6164 6D2F 6462 3273 746F qllib/adm/db2sto 0xBFFFBBF8 : 7032 004E 4F4D 5347 0046 4F52 4345 0053 p2.NOMSG.FORCE.S 0xBFFFBC08 : 4E00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 N............... 0xBFFFBC18 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBC28 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBC38 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBC48 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBC58 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBC68 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBC78 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBC88 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBC98 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBCA8 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBCB8 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBCC8 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 2008-03-26-12.24.20.663880+180 I136700684G375 LEVEL: Event PID : 22147 TID : 1138084064 PROC : db2stop2 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, DB2StopMain, probe:104 DATA #1 : String, 26 bytes Force phase is in progress DATA #2 : Hexdump, 4 bytes 0xBFFFD704 : 0000 0000 .... 2008-03-26-12.26.07.863737+180 E136701060G421 LEVEL: Error PID : 29998 TID : 332778304 PROC : db2tcpcm 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, common communication, sqlcctcpconnmgr_child, probe:125 MESSAGE : ADM7009E An error was encountered in the "TCPIP" protocol support. A possible cause is that the maximum number of agents has been exceeded. 2008-03-26-12.26.07.869641+180 I136701482G378 LEVEL: Error PID : 29998 TID : 332778304 PROC : db2tcpcm 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, common communication, sqlcctcpconnmgr_child, probe:126 MESSAGE : Return code from sqleGetAgent = DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0xBFFF6680 : 6CE8 FFFF l... 2008-03-26-12.29.31.724856+180 I136701861G272 LEVEL: Error PID : 22145 TID : 1138084064 PROC : db2stop INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqlePrintFinalMessage, probe:10 RETCODE : ZRC=0xFFFFFBEE=-1042 2008-03-26-12.30.51.766659+180 I136702134G1505 LEVEL: Event PID : 23106 TID : 1138084064 PROC : db2start INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleStartStopSingleNode, probe:1130 DATA #1 : String, 34 bytes /home/db2inst1/sqllib/adm/db2star2 DATA #2 : Hexdump, 256 bytes 0xBFFFBBC4 : 2F68 6F6D 652F 6462 3269 6E73 7431 2F73 /home/db2inst1/s 0xBFFFBBD4 : 716C 6C69 622F 6164 6D2F 6462 3273 7461 qllib/adm/db2sta 0xBFFFBBE4 : 7232 004E 4F4D 5347 0000 0000 0000 0000 r2.NOMSG........ 0xBFFFBBF4 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBC04 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBC14 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBC24 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBC34 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBC44 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBC54 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBC64 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBC74 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBC84 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBC94 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBCA4 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBCB4 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 2008-03-26-12.34.55.379559+180 I136703640G428 LEVEL: Severe PID : 29995 TID : 332778304 PROC : db2gds 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloEDUSIGCHLDHandler, probe:50 DATA #1 : String, 155 bytes Detected the death of an EDU with process id 1436 The signal number that terminated this process was 9 Look for trap files (t1436.*) in the dump directory 2008-03-26-12.34.55.452701+180 E136704069G510 LEVEL: Severe PID : 29995 TID : 332778304 PROC : db2gds 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloEDUCodeTrapHandler, probe:10 MESSAGE : ADM0503C An unexpected internal processing error has occurred. ALL DB2 PROCESSES ASSOCIATED WITH THIS INSTANCE HAVE BEEN SHUTDOWN. Diagnostic information has been recorded. Contact IBM Support for further assistance. 2008-03-26-12.34.55.453409+180 E136704580G903 LEVEL: Severe PID : 29995 TID : 332778304 PROC : db2gds 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloEDUCodeTrapHandler, probe:20 DATA #1 : Signal Number Recieved, 4 bytes 6 DATA #2 : Siginfo, 128 bytes 0xBFFFB648 : 0600 0000 0000 0000 FAFF FFFF 2B75 0000 ............+u.. 0xBFFFB658 : 0000 0000 0000 0000 CB17 EA47 0000 0000 ...........G.... 0xBFFFB668 : BE47 0500 0000 0000 2B75 0000 0200 0000 .G......+u...... 0xBFFFB678 : 0000 0000 0040 44F7 8087 33D9 0102 16C0 .....@D...3..... 0xBFFFB688 : 0000 0000 0000 0000 3A7C 1FC0 2494 A6DD ........:|..$... 0xBFFFB698 : 0000 0000 0100 0000 B45F 44F7 9ED8 12C0 ........._D..... 0xBFFFB6A8 : 0000 0100 0000 0000 F2FF FFFF 0800 0000 ................ 0xBFFFB6B8 : F48F 0813 0040 44F7 56D9 12C0 0000 0100 .....@D.V....... 2008-03-26-12.37.28.252080+180 I136705484G1505 LEVEL: Event PID : 23710 TID : 1138084064 PROC : db2start INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleStartStopSingleNode, probe:1130 DATA #1 : String, 34 bytes /home/db2inst1/sqllib/adm/db2star2 DATA #2 : Hexdump, 256 bytes 0xBFFFADC4 : 2F68 6F6D 652F 6462 3269 6E73 7431 2F73 /home/db2inst1/s 0xBFFFADD4 : 716C 6C69 622F 6164 6D2F 6462 3273 7461 qllib/adm/db2sta 0xBFFFADE4 : 7232 004E 4F4D 5347 0000 0000 0000 0000 r2.NOMSG........ 0xBFFFADF4 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFAE04 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFAE14 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFAE24 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFAE34 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFAE44 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFAE54 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFAE64 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFAE74 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFAE84 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFAE94 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFAEA4 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFAEB4 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 2008-03-26-12.38.13.475177+180 I136706990G1504 LEVEL: Event PID : 23813 TID : 1138084064 PROC : db2stop INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleStartStopSingleNode, probe:1130 DATA #1 : String, 34 bytes /home/db2inst1/sqllib/adm/db2stop2 DATA #2 : Hexdump, 256 bytes 0xBFFFB9B8 : 2F68 6F6D 652F 6462 3269 6E73 7431 2F73 /home/db2inst1/s 0xBFFFB9C8 : 716C 6C69 622F 6164 6D2F 6462 3273 746F qllib/adm/db2sto 0xBFFFB9D8 : 7032 004E 4F4D 5347 0053 4E00 0000 0000 p2.NOMSG.SN..... 0xBFFFB9E8 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFB9F8 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBA08 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBA18 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBA28 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBA38 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBA48 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBA58 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBA68 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBA78 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBA88 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBA98 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBAA8 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 2008-03-26-12.42.51.835681+180 I136708495G272 LEVEL: Error PID : 23813 TID : 1138084064 PROC : db2stop INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqlePrintFinalMessage, probe:10 RETCODE : ZRC=0xFFFFFBEE=-1042 2008-03-26-12.44.14.713809+180 E136708768G421 LEVEL: Error PID : 29998 TID : 332778304 PROC : db2tcpcm 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, common communication, sqlcctcpconnmgr_child, probe:125 MESSAGE : ADM7009E An error was encountered in the "TCPIP" protocol support. A possible cause is that the maximum number of agents has been exceeded. 2008-03-26-12.44.14.714019+180 I136709190G378 LEVEL: Error PID : 29998 TID : 332778304 PROC : db2tcpcm 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, common communication, sqlcctcpconnmgr_child, probe:126 MESSAGE : Return code from sqleGetAgent = DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0xBFFF6680 : 6CE8 FFFF l... 2008-03-26-12.44.16.747564+180 E136709569G421 LEVEL: Error PID : 29997 TID : 332778304 PROC : db2tcpcm 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, common communication, sqlcctcpconnmgr_child, probe:125 MESSAGE : ADM7009E An error was encountered in the "TCPIP" protocol support. A possible cause is that the maximum number of agents has been exceeded. 2008-03-26-12.44.16.747905+180 I136709991G378 LEVEL: Error PID : 29997 TID : 332778304 PROC : db2tcpcm 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, common communication, sqlcctcpconnmgr_child, probe:126 MESSAGE : Return code from sqleGetAgent = DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0xBFFF6680 : 6CE8 FFFF l... 2008-03-26-12.44.26.466638+180 E136710370G421 LEVEL: Error PID : 29997 TID : 332778304 PROC : db2tcpcm 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, common communication, sqlcctcpconnmgr_child, probe:125 MESSAGE : ADM7009E An error was encountered in the "TCPIP" protocol support. A possible cause is that the maximum number of agents has been exceeded. 2008-03-26-12.44.26.466908+180 I136710792G378 LEVEL: Error PID : 29997 TID : 332778304 PROC : db2tcpcm 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, common communication, sqlcctcpconnmgr_child, probe:126 MESSAGE : Return code from sqleGetAgent = DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0xBFFF6680 : 6CE8 FFFF l... 2008-03-26-12.44.59.389487+180 E136711171G421 LEVEL: Error PID : 29998 TID : 332778304 PROC : db2tcpcm 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, common communication, sqlcctcpconnmgr_child, probe:125 MESSAGE : ADM7009E An error was encountered in the "TCPIP" protocol support. A possible cause is that the maximum number of agents has been exceeded. 2008-03-26-12.44.59.389653+180 I136711593G378 LEVEL: Error PID : 29998 TID : 332778304 PROC : db2tcpcm 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, common communication, sqlcctcpconnmgr_child, probe:126 MESSAGE : Return code from sqleGetAgent = DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0xBFFF6680 : 6CE8 FFFF l... 2008-03-26-12.48.52.363502+180 E136711972G507 LEVEL: Severe PID : 29990 TID : 332778304 PROC : db2wdog 0 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloRunInstance, probe:490 MESSAGE : ADM0503C An unexpected internal processing error has occurred. ALL DB2 PROCESSES ASSOCIATED WITH THIS INSTANCE HAVE BEEN SHUTDOWN. Diagnostic information has been recorded. Contact IBM Support for further assistance. 2008-03-26-12.48.52.363822+180 I136712480G354 LEVEL: Severe PID : 29990 TID : 332778304 PROC : db2wdog 0 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloRunInstance, probe:500 MESSAGE : DiagData DATA #1 : Hexdump, 8 bytes 0xBFFFC32C : 0201 0000 0900 0000 ........ 2008-03-26-12.48.52.454415+180 I136712835G351 LEVEL: Severe PID : 29990 TID : 332778304 PROC : db2wdog 0 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleCleanupResources, probe:5 MESSAGE : DiagData DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0xBFFFC310 : 0201 0000 .... 2008-03-26-12.48.52.468390+180 I136713187G397 LEVEL: Warning PID : 29990 TID : 332778304 PROC : db2wdog 0 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, routine_infrastructure, sqlerKillAllFmps, probe:5 MESSAGE : Bringing down all db2fmp processes as part of db2stop DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0xBFFFC1D8 : 0000 0000 .... 2008-03-26-12.48.52.469220+180 I136713585G320 LEVEL: Severe PID : 5627 TID : 290254272 PROC : db2fmp INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, common communication, sqlccipcdarihandshake, probe:4 RETCODE : ZRC=0x800F00FC=-2146500356=SQLO_INV_PARM "Invalid input parameter" 2008-03-26-12.48.53.076220+180 I136713906G334 LEVEL: Severe PID : 29994 TID : 332778304 PROC : db2ckpwd 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqlockpw_daemon_main, probe:50 DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0xBFFFC2D0 : 4200 0F87 B... 2008-03-26-12.48.53.123753+180 I136714241G334 LEVEL: Severe PID : 29993 TID : 332778304 PROC : db2ckpwd 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqlockpw_daemon_main, probe:50 DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0xBFFFC2D0 : 4200 0F87 B... 2008-03-26-12.48.53.075929+180 I136714576G334 LEVEL: Severe PID : 29992 TID : 332778304 PROC : db2ckpwd 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqlockpw_daemon_main, probe:50 DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0xBFFFC2D0 : 4200 0F87 B... 2008-03-26-12.49.13.203514+180 I136714911G1504 LEVEL: Event PID : 25158 TID : 1138084064 PROC : db2stop INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleStartStopSingleNode, probe:1130 DATA #1 : String, 34 bytes /home/db2inst1/sqllib/adm/db2stop2 DATA #2 : Hexdump, 256 bytes 0xBFFFB968 : 2F68 6F6D 652F 6462 3269 6E73 7431 2F73 /home/db2inst1/s 0xBFFFB978 : 716C 6C69 622F 6164 6D2F 6462 3273 746F qllib/adm/db2sto 0xBFFFB988 : 7032 004E 4F4D 5347 0053 4E00 0000 0000 p2.NOMSG.SN..... 0xBFFFB998 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFB9A8 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFB9B8 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFB9C8 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFB9D8 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFB9E8 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFB9F8 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBA08 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBA18 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBA28 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBA38 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBA48 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFBA58 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 2008-03-26-12.49.19.762106+180 I136716416G1505 LEVEL: Event PID : 25175 TID : 1138084064 PROC : db2start INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleStartStopSingleNode, probe:1130 DATA #1 : String, 34 bytes /home/db2inst1/sqllib/adm/db2star2 DATA #2 : Hexdump, 256 bytes 0xBFFFB174 : 2F68 6F6D 652F 6462 3269 6E73 7431 2F73 /home/db2inst1/s 0xBFFFB184 : 716C 6C69 622F 6164 6D2F 6462 3273 7461 qllib/adm/db2sta 0xBFFFB194 : 7232 004E 4F4D 5347 0000 0000 0000 0000 r2.NOMSG........ 0xBFFFB1A4 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFB1B4 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFB1C4 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFB1D4 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFB1E4 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFB1F4 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFB204 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFB214 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFB224 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFB234 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFB244 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFB254 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0xBFFFB264 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 2008-03-26-12.49.19.961110+180 E136717922G433 LEVEL: Warning PID : 25179 TID : 332778304 PROC : db2sysc INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, DB2main, probe:9 MESSAGE : ADM0506I DB2 has automatically updated the "mapped_base" kernel parameter from "0x40000000(hex) 1073741824(dec)" to the recommended value "0x10000000(hex) 268435456(dec)". 2008-03-26-12.49.21.182563+180 E136718356G1147 LEVEL: Event PID : 25177 TID : 1138084064 PROC : db2star2 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, DB2StartMain, probe:911 MESSAGE : ADM7513W Database manager has started. START : DB2 DBM DATA #1 : Build Level, 124 bytes Instance "db2inst1" uses "32" bits and DB2 code release "SQL08022" with level identifier "03030106". Informational tokens are "DB2 v8.1.2.89", "OD_14086", "MI00117_14086", FixPak "9". DATA #2 : System Info, 364 bytes System: Linux tmora1 6 2 i686 CPU: total:2 online:2 Physical Memory(MB): total:2018 free:534 Virtual Memory(MB): total:5933 free:3916 Swap Memory(MB): total:3915 free:3382 Kernel Params: msgMaxMessageSize:8192 msgMsgMap:16384 msgMaxQueueIDs:1024 msgNumberOfHeaders:16384 msgMaxQueueSize:16384 msgMaxSegmentSize:16 shmMax:529403904 shmMin:1 shmIDs:4096 shmSegments:4096 semMap:128000 semIDs:1024 semNum:128000 semUndo:128000 semNumPerID:250 semOps:32 semUndoSize:20 semMaxVal:32767 semAdjustOnExit:32767 2008-03-26-12.49.36.684596+180 I136719504G362 LEVEL: Warning PID : 25212 TID : 332778304 PROC : db2agent (CBU1) 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : CBU1 APPHDL : 0-8 APPID: C0A8259C.B705.02E586100657 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqledint, probe:30 MESSAGE : Crash Recovery is needed. 2008-03-26-12.49.37.559226+180 I136719867G425 LEVEL: Warning PID : 25212 TID : 332778304 PROC : db2agent (CBU1) 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : CBU1 APPHDL : 0-8 APPID: C0A8259C.B705.02E586100657 FUNCTION: DB2 UDB, recovery manager, sqlpresr, probe:410 MESSAGE : Crash recovery started. LowtranLSN 0000000015B45029 MinbuffLSN 00000000157C4A71 2008-03-26-12.49.37.560891+180 I136720293G405 LEVEL: Warning PID : 25212 TID : 332778304 PROC : db2agent (CBU1) 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : CBU1 APPHDL : 0-8 APPID: C0A8259C.B705.02E586100657 FUNCTION: DB2 UDB, recovery manager, sqlprecm, probe:2000 MESSAGE : Using parallel recovery with 3 agents 15 QSets 45 queues and 2 chunks 2008-03-26-12.49.37.566723+180 I136720699G323 LEVEL: Warning PID : 25226 TID : 332778304 PROC : db2redom (CBU1) 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 APPHDL : 0-8 FUNCTION: DB2 UDB, recovery manager, sqlpParallelRecovery, probe:880 MESSAGE : Resetting max shredder memory to 2468700 from 0 2008-03-26-12.49.38.673189+180 I136721023G435 LEVEL: Warning PID : 25212 TID : 332778304 PROC : db2agent (CBU1) 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : CBU1 APPHDL : 0-8 APPID: C0A8259C.B705.02E586100657 FUNCTION: DB2 UDB, recovery manager, sqlprecm, probe:4000 MESSAGE : DIA2051W Forward phase of crash recovery has completed. Next LSN is "0000000015BAF6DE". 2008-03-26-12.49.38.847653+180 I136721459G390 LEVEL: Warning PID : 25212 TID : 332778304 PROC : db2agent (CBU1) 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : CBU1 APPHDL : 0-8 APPID: C0A8259C.B705.02E586100657 FUNCTION: DB2 UDB, recovery manager, sqlpresr, probe:3170 MESSAGE : Crash recovery completed. Next LSN is 0000000015BCE0EA 2008-03-26-12.49.45.538978+180 I136721850G364 LEVEL: Warning PID : 25226 TID : 332778304 PROC : db2agent (CID1) 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : CID1 APPHDL : 0-9 APPID: *LOCAL.db2inst1.080326094944 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqledint, probe:30 MESSAGE : Crash Recovery is needed. 2008-03-26-12.49.46.326615+180 I136722215G427 LEVEL: Warning PID : 25226 TID : 332778304 PROC : db2agent (CID1) 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : CID1 APPHDL : 0-9 APPID: *LOCAL.db2inst1.080326094944 FUNCTION: DB2 UDB, recovery manager, sqlpresr, probe:410 MESSAGE : Crash recovery started. LowtranLSN 000000003AD6800C MinbuffLSN 000000003AD6800C 2008-03-26-12.49.46.328034+180 I136722643G407 LEVEL: Warning PID : 25226 TID : 332778304 PROC : db2agent (CID1) 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : CID1 APPHDL : 0-9 APPID: *LOCAL.db2inst1.080326094944 FUNCTION: DB2 UDB, recovery manager, sqlprecm, probe:2000 MESSAGE : Using parallel recovery with 3 agents 11 QSets 33 queues and 2 chunks 2008-03-26-12.49.46.328656+180 I136723051G323 LEVEL: Warning PID : 25224 TID : 332778304 PROC : db2redom (CID1) 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 APPHDL : 0-9 FUNCTION: DB2 UDB, recovery manager, sqlpParallelRecovery, probe:880 MESSAGE : Resetting max shredder memory to 2724926 from 0 2008-03-26-12.49.46.845912+180 I136723375G437 LEVEL: Warning PID : 25226 TID : 332778304 PROC : db2agent (CID1) 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : CID1 APPHDL : 0-9 APPID: *LOCAL.db2inst1.080326094944 FUNCTION: DB2 UDB, recovery manager, sqlprecm, probe:4000 MESSAGE : DIA2051W Forward phase of crash recovery has completed. Next LSN is "000000003AEE09EA". 2008-03-26-12.49.46.847550+180 I136723813G392 LEVEL: Warning PID : 25226 TID : 332778304 PROC : db2agent (CID1) 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : CID1 APPHDL : 0-9 APPID: *LOCAL.db2inst1.080326094944 FUNCTION: DB2 UDB, recovery manager, sqlpresr, probe:3170 MESSAGE : Crash recovery completed. Next LSN is 000000003AEE09EA ... |
| 26.03.2008, 13:39 |
Здравствуйте. подобная проблема у нас была. попробуйте сделать еще один коннект, пока "первое подключение" висит, и во втором выполните команду: Код: plaintext и по этому поводу в инфоцентре почитайте "Resolving indoubt transactions manually". Нас это и спасло :-) ... |
| 26.03.2008, 14:14 |
да, и еще, видно по логам ,что шло крэш рекавери. по опыту знаю, что процесс может доходить до нескольких часов. но тут очевидно, что что-то не то было с транзакциями, что они остались "зависшими". так что рекомендуется выполнить указанную команду в предыдущем посту! ... |
| 26.03.2008, 14:17 |
Я думаю, копать надо здесь: авторMESSAGE : ADM7009E An error was encountered in the "TCPIP" protocol support. A possible cause is that the maximum number of agents has been exceeded. Проверьте MAXAGENTS и MAX_CONNECTIONS. ... |
| 26.03.2008, 18:26 |
Peter WilsonЗдравствуйте. подобная проблема у нас была. попробуйте сделать еще один коннект, пока "первое подключение" висит, и во втором выполните команду: Код: plaintext и по этому поводу в инфоцентре почитайте "Resolving indoubt transactions manually". Нас это и спасло :-) Пасиба, в следующий раз обязательно попробую... ... |
| 27.03.2008, 12:23 |
mustaccioЯ думаю, копать надо здесь: авторMESSAGE : ADM7009E An error was encountered in the "TCPIP" protocol support. A possible cause is that the maximum number of agents has been exceeded. Проверьте MAXAGENTS и MAX_CONNECTIONS. Проверял, по кол-ву должно хватать... Эта ошибка начала выпрыгивать после попытки db2stop и снятия процесса db2stop, думаю все таки не в этом дело... ... |
| 27.03.2008, 12:26 |
Не хочется надоедать глупыми вопросами, но все же я так и не въехал из-за чего возникают неоднозначные транзакции... При определенных типах запросов?. И как понять 2-хфазовый коммит? Какая там первая фаза и вторая? ... |
| 27.03.2008, 13:04 |
Последний вопрос снят... Разобрался :) ... |
| 27.03.2008, 13:17 |
Вопрос снят? Просьба все-же кратко описать как решилась проблема - будущие поколения скажут спасибо :) ... |
| 31.03.2008, 10:01 |
ananas2Не хочется надоедать глупыми вопросами, но все же я так и не въехал из-за чего возникают неоднозначные транзакции... При определенных типах запросов?. И как понять 2-хфазовый коммит? Какая там первая фаза и вторая? Я имел ввиду, что мне помощь в понимании 2-хфазового коммита не нужна - нашел инфу на IBM. А проблема с заваснием db2 пока больше не возникала, тьфу-тьфу-тьфу :) Если возникнет - попробую посмотреть на выполнение неоднозначных транзакций, правда сомневаюсь, что получится приконнектится к базе... Там посмотрим... ... |
| 31.03.2008, 16:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603968]: |
34ms |
48ms |
| others: | 215ms |
| total: | 338ms |
