Передача сообщений WebSphere
Помогите, пожалуйста. Как реализовать соединение Server -> Requester? ... |
| 03.04.2008, 09:45 |
что-то никто не отвечает есть два сервера На обоих стоят WebSphere MQ Server 1-й менеджер QM_P 2-й - QM_R мне нужно с QM_P забрать сообщение в QM_R но инициировать соединение должен QM_R, а затем QM_P должен начать передачу сообщения, которе у него уже лежит в локальной очереди По идее это можно реализовать, как Server -> Requester Т.е. на QM_P надо поставить Server канал а на QM_R - Requester А какие надо очереди создавать и что с ними делать, чтобы это сообщение все-таки передалось? ... |
| 03.04.2008, 10:57 |
такую схему никогда не использовал. всегда sender-receiver. а проверять не хочется. но вроде же ничего необычного нет. нужно создать transmission queue co стороны server. чтобы соединение установилось нужно сделать start channel на requester. и всё ... |
| 03.04.2008, 11:38 |
вообще зачем так делать? что IP address / port QM_R заранее не известен? imho мне не нравится такая схема. ... |
| 03.04.2008, 11:46 |
Так оно не передается, теряется куда-то А схема такая зачем? Просто на одном сервере уже есть канал Server и локальная очередь, и к нему трудно добраться и долго, чтобы что-то менять. ... |
| 03.04.2008, 11:55 |
пожалуйста покажите MQSC для всех объектов которые вы используете. и код программы если такая есть. ... |
| 03.04.2008, 11:59 |
little84Просто на одном сервере уже есть канал Server и локальная очередь, и к нему трудно добраться и долго, чтобы что-то менять. это офигенная причина, впрочем это ваше дело. ... |
| 03.04.2008, 12:01 |
я создаю их с помощью MQ Explorer ... |
| 03.04.2008, 12:08 |
я вот в Красноярске, а сервер Московский. скорее всего и не пустят туда ... |
| 03.04.2008, 12:10 |
runmqsc qmgr-name display channel(name) all display qlocal(name) all и т.д. ... |
| 03.04.2008, 12:11 |
little84я вот в Красноярске, а сервер Московский. скорее всего и не пустят туда платформа какая? ... |
| 03.04.2008, 12:13 |
Windows ... |
| 03.04.2008, 12:14 |
ну, попробуйте зарегистрировать удаленый queue manager в websphere mq explorer. может пустят. ... |
| 03.04.2008, 12:20 |
Да, в общем, не в этом дело. Просто все хотят пойти легким (для них) путем, чтобы не затронуть высшее начальство. Поэтому и пытаются, минимально трогая передающий сервер, реализовать такую схему. Но почему-то я еще никого не встретила, кто пробовал это проделать. ... |
| 03.04.2008, 12:32 |
скажите пожалуста! там что один server channel на несколько queue manager-oв? и как следствие одна transmissuin queue на всех? а то такая вот мысль в голову пришла, но хотел это точно увидеть. ... |
| 03.04.2008, 12:38 |
transmission ... |
| 03.04.2008, 12:39 |
понятно. это работать не будет. разбирайтесь с вашими коллегами. и конечно же это должно работать как sender-receiver. ... |
| 03.04.2008, 12:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603957]: |
67ms |
46ms |
| others: | 253ms |
| total: | 416ms |
