Сохранение произвольных данных при аудите DB2
Здравствуйте всем! DB2 8.1.14 Можно ли настроить аудит так, чтобы в него для сохранения можно было прокидывать произвольные данные? У меня есть web-приложение, на уровне которого разработана система доступа и разграничения. Но с базой приложение работает только под одним пользователем. Стоит задача реализации журналирования действий пользователей, и, чтобы сохранять в журнал описание пользователя, которое известно только приложению, нужно прокинуть эти данные в контекст соединения (такое возможно в Oracle). С уважением, Семен Попов ... |
| 15.04.2008, 11:29 |
9.5 ... |
| 15.04.2008, 13:55 |
В Oracle, насколько я помню, тоже сделано через вызов пакетной процедуры. Так почему бы Вам не создать свою табличку и не вести в ней свой журнал ... |
| 15.04.2008, 14:20 |
xz3219.5Если я правильно понял, то прокидывание данных в контекст коннешна возможно только в 9.5. Жаль use-seВ Oracle, насколько я помню, тоже сделано через вызов пакетной процедуры. Так почему бы Вам не создать свою табличку и не вести в ней свой журналМешает только одно - несанкционированный доступ к базе в обход приложения. ... |
| 15.04.2008, 15:06 |
Semen PopovМешает только одно - несанкционированный доступ к базе в обход приложения. может Вы путаете что то или я не допонимаю. Ваше WEB-приложение имеет соединение к БД, так почему бы Вам внутри Вашего соединения не сделать что то типа Код: plaintext Код: plaintext Разница только в том, что если у Вас будет ROLLBACK запись в табличку потеряется, но и здесь наверняка есть обход. Возможно боле опытные товарищи подскажут аналог Оракловым автономным транзакциям ... |
| 15.04.2008, 16:01 |
use-seможет Вы путаете что то или я не допонимаю. Ваше WEB-приложение имеет соединение к БД, так почему бы Вам внутри Вашего соединения не сделать что то типа ...Именно так мне пока и видится решение задачи журналирования. А по поводу доступа в обход приложения я имел в виду следующее. WAS и DB2 установлены на одной машине с именем, например L007, и с ОС Linux. Приложение на WAS опубликовано в сетях intranet и крутится на заданном порту. Внутри приложения реализована своя система доступа и разграничения. Но доступ к базе организован только через одного вымышленного пользователя. Специалист с рабочей станции логинится в приложении и работает с ним, если его логин существует в специально отведенной таблице в БД, иначе приложение дает отказ. До сервера L007 в сети нашей структуры установлена специальная система защиты, которая подпускает к серверу только определенные станции по IP-адресу. Т.е. порт сервера L007 будет открыт для этих станций. Но, она не отслеживает к каким ресурсам осуществляется доступ от этих станций - к приложению или к данным или еще к чему. У меня складывается впечатление, что если станции открыт порт для работы с приложением на WAS, то в обход приложения можно достучаться и к файловой системе L007, ну или напрямую к БД DB2. Так вот, в этом случае журналирование через мое приложение не поможет. Может я ошибаюсь? Проясните, пожалуйста. ... |
| 15.04.2008, 16:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603937]: |
35ms |
44ms |
| others: | 216ms |
| total: | 334ms |
