переименовать столбец
Подскажите пожалуйста, можно ли в таблице с данными переименовать столбец. Если да, то как это сделать? Заранее спасибо ... |
| 16.04.2008, 02:57 |
Переименовать столбец нельзя. Можно сделать следующее: - Переименовать таблицу и создать на нее view со старым именем таблицы и новым именем столбца или - Создать новую таблицу с нужными именами столбцов, перелить в нее данные, навешить все тригера, констрейнты и прочее, после чего drop старую таблицу. Если таблица содержит поле IDENTITY - придется немного пошаманить: определить последний сгенерированнй номер и в create table для этого поля задать GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY START WITH <последнее значение + 1> ... |
| 16.04.2008, 07:09 |
golsaПереименовать столбец нельзя. Можно сделать следующее: - Переименовать таблицу и создать на нее view со старым именем таблицы и новым именем столбца или - Создать новую таблицу с нужными именами столбцов, перелить в нее данные, навешить все тригера, констрейнты и прочее, после чего drop старую таблицу. Если таблица содержит поле IDENTITY - придется немного пошаманить: определить последний сгенерированнй номер и в create table для этого поля задать GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY START WITH <последнее значение + 1> Огромное спасибо за ответ. Вариант с View кажется очень подходящим. По идее, на производительности такая подстановка сказаться не должна. Как Вы думаете, какие могут быть подводные камни. Я с DB2 работаю всего несколько месяцев и для меня многое не очевидно. Заранее спасибо ... |
| 16.04.2008, 22:32 |
KruПодскажите пожалуйста, можно ли в таблице с данными переименовать столбец. Если да, то как это сделать? Заранее спасибо Начиная с DB2 9.1 появилась возможность делать DROP COLUMN Значит вам надо добавить в таблицу колонку с новым именем сделать UPDATE t1 set newName = oldName и затем ALTER TABLE t1 DROP COLUMN oldName; примерно так. P.S. я сам не проверял ... |
| 17.04.2008, 06:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603926]: |
52ms |
52ms |
| others: | 247ms |
| total: | 404ms |
