создание триггера
создаю триггер на обновление даты: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. когда делаю update : update functional_tasks set status = 0 where id = 1; меняются все записи. как сделать, чтоб менялась только запись с id = 1 ? ... |
| 17.04.2008, 16:22 |
создание триггера
А на запрос на UPDATE можно взглянуть? И еще, напишите пож-ста так: Код: plaintext ... |
| 17.04.2008, 17:01 |
создание триггера
Насонов Алексей когда делаю update : update functional_tasks set status = 0 where id = 1; меняются все записи. как сделать, чтоб менялась только запись с id = 1 ? Выглядит чудовищно, но наверняка это просто недоразумение. Не верю я в настолько жуткие баги в DB2. ... |
| 17.04.2008, 19:40 |
создание триггера
стал разбираться: при update всех строк меняются все строки с status_id = 0. как поправить триггер, чтобы он срабатывал только на изменение поля status_id ? ... |
| 18.04.2008, 09:21 |
создание триггера
Насонов Алексейстал разбираться: при update всех строк меняются все строки с status_id = 0. Как написано, так и работает как поправить триггер, чтобы он срабатывал только на изменение поля status_id ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 18.04.2008, 09:38 |
создание триггера
Насонов Алексейстал разбираться: при update всех строк меняются все строки с status_id = 0. как поправить триггер, чтобы он срабатывал только на изменение поля status_id ? CREATE TRIGGER upd_fuctional_tasks NO CASCADE BEFORE UPDATE of status_id ON functional_tasks REFERENCING NEW AS nnn FOR EACH ROW ... ... |
| 18.04.2008, 10:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603924]: |
29ms |
37ms |
| others: | 248ms |
| total: | 353ms |
