Need help
Добрый день! Необходимо выполнить: UPDATE table1 SET col3 = col3 || '0' WHERE col2=0 and LENGTH(col3)=5; UPDATE table1 SET col3 = col3 || '00' WHERE col2=0 and LENGTH(col3)=4; Но в таблице слишком много записей => будет переполнение лога транзакций... Как можно переделать, чтоб достичь такого же результата без переполнения лога? Экспорт-импорт или как еще, если можно подробнее... Заранее пасиба! ... |
| 29.04.2008, 18:33 |
Need help
Кажись разобрался: EXPORT TO 'file.del' OF DEL SELECT col1, col2, CASE WHEN LENGTH(col3)=5 AND col2=0 THEN col3 || '0' WHEN LENGTH(col3)=4 AND col2=0 THEN col3 || '00' ELSE col3 END AS col3 FROM REACT.REPAIR_DISPATCH; ... |
| 29.04.2008, 19:10 |
Need help
Есть замечательная вещь ALTER TABLE ... ACTIVATE NOT LOGGED INITIALLY , которая много раз вспоминалась на форуме, когда вопрос заходил об отключении логирования операций... Об использовании - DB2 Information Center . Поиск по alter table ... Хотя тут и есть пара тонкостей... ... |
| 29.04.2008, 22:30 |
Need help
может проще - написать хранимку. В хранимке открыть курсор с WITH HOLD. Потом бежать по всей таблице апдейтить, а коммит делать например через каждую 1000 записей. ... |
| 30.04.2008, 12:29 |
Need help
gardenmanможет проще - написать хранимку. В хранимке открыть курсор с WITH HOLD. Потом бежать по всей таблице апдейтить, а коммит делать например через каждую 1000 записей. Да и еще, курсор окрывать как OPTIMIZE FOR 1000 ROWS :) ... |
| 30.04.2008, 12:30 |
Need help
HunterikЕсть замечательная вещь ALTER TABLE ... ACTIVATE NOT LOGGED INITIALLY , которая много раз вспоминалась на форуме, когда вопрос заходил об отключении логирования операций... Об использовании - DB2 Information Center . Поиск по alter table ... Хотя тут и есть пара тонкостей... Да, пара тонкостей ;-). Имеет смысл пару раз забекапить базу или хотя бы таблицу - до операции и после. А то, если по какой-то причине таблица попортится, данные тю-тю. А если по какой-то причине произойдёт rollback, таблица обязательно попортится, и (если не восстанавливать базу из бекапа) её придётся заново создавать (и прочие объекты (вроде view), которые от неё зависят), заливать данные, раздавать права, и т.д., и т.п. Ну, и не забывать, что после commit логгинг включится обратно, а по умолчанию в CLP автокоммит ;-) ... |
| 30.04.2008, 21:13 |
Need help
gardenman gardenmanможет проще - написать хранимку. В хранимке открыть курсор с WITH HOLD. Потом бежать по всей таблице апдейтить, а коммит делать например через каждую 1000 записей. Да и еще, курсор окрывать как OPTIMIZE FOR 1000 ROWS :) Пасиба, вариант интересный, а чем импорт с автокоммитом плох? ALTER TABLE ... ACTIVATE NOT LOGGED INITIALLY - такие вещи мне на данной базе делать низя, да и объем данных не такой большой... Всем пасиба за помощь... ... |
| 04.05.2008, 16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603905]: |
33ms |
| others: | 216ms |
| total: | 303ms |
