Каталог инструментов DB2 8.2
Стал регулярно отваливаться каталог инструментов. Причём на всех серверах (а их 4). И, естественно, перестал работать центр задач, в котором резервное копирование настроено. При этом заново резервное копирование не настраивается. Вылетает в ошибку при попытке указать путь для резервных баз. Из командной строки тоже не копируется. Что за беда ? ... |
| 23.05.2008, 14:30 |
Может, все-таки, скажете коды ошибок и сообщения о них, сообщения об ошибках в db2diag.log? Или это - секретная информация? ... |
| 23.05.2008, 15:44 |
Mark BarinsteinМожет, все-таки, скажете коды ошибок и сообщения о них, сообщения об ошибках в db2diag.log? Или это - секретная информация? "При выполнении требования сервер администратора DB2 обнаружил неожиданную ошибку. Объяснение: Неожиданная ошибка на сервере администратора DB2 при обработке требования. Действия пользователя: Дополнительную информацию смотрите в журнале First Failure Data Capture Log для сервера администратора DB2. " Вот такая ошибка при попытке резервного копирования, и из командной строки, и из центра задач. И где этот журнал найти ? ... |
| 27.05.2008, 10:02 |
power-baa"При выполнении требования сервер администратора DB2 обнаружил неожиданную ошибку. Объяснение: Неожиданная ошибка на сервере администратора DB2 при обработке требования. Действия пользователя: Дополнительную информацию смотрите в журнале First Failure Data Capture Log для сервера администратора DB2."И что, никаких кодов ошибок, кроме этого сообщения? power-baaВот такая ошибка при попытке резервного копирования, и из командной строки, и из центра задач. И где этот журнал найти ? FFDC1 FFDC2 ... |
| 27.05.2008, 10:17 |
Mark Barinstein power-baa"При выполнении требования сервер администратора DB2 обнаружил неожиданную ошибку. Объяснение: Неожиданная ошибка на сервере администратора DB2 при обработке требования. Действия пользователя: Дополнительную информацию смотрите в журнале First Failure Data Capture Log для сервера администратора DB2."И что, никаких кодов ошибок, кроме этого сообщения? power-baaВот такая ошибка при попытке резервного копирования, и из командной строки, и из центра задач. И где этот журнал найти ? FFDC1 FFDC2 Код ошибки: SQL22205C В db2diag.log постоянно сыпится вот такая ошибка: 2008-05-27-10.17.09.354000+240 E20310296H470 LEVEL: Error (OS) PID : 1820 TID : 732 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : CSERVICE APPHDL : 0-309 APPID: GA130125.IA13.02D447122703 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloisus, probe:100 CALLED : OS, -, unspecified_system_function OSERR : 1326 "Вход в систему не произведен: имя пользователя или пароль не опознаны." ... |
| 27.05.2008, 10:21 |
Что-то с аккаунтом, похоже. Вы можете на сервере сделать runas /user: your_user_name cmd ? ... |
| 27.05.2008, 10:39 |
A это при попытке открыть центр задач: DBA1177N Не удается установить соединение с базой данных каталога инструментов "". SQLCODE "-22205" Объяснение: Оператор SQL обработан успешно, если нет условий предупреждения. Действия пользователя: Проверьте значение SQLWARN0 и убедитесь в том, что оно пусто. Если это значение пусто, оператор выполнен успешно. Если оно не пусто, это означает, что существуют условия предупреждения. Проверьте другие индикаторы предупреждений, чтобы определить конкретное условие предупреждения. Например, если SQLWARN1 не пусто, строка была усечена. Смотрите книгу Application Development Guide . sqlcode : 0 sqlstate : 00000, 01003, 01004, 01503, 01504, 01506, 01509, 01517 ... |
| 27.05.2008, 10:45 |
Mark BarinsteinЧто-то с аккаунтом, похоже. Вы можете на сервере сделать runas /user: your_user_name cmd ? Microsoft Windows [Версия 5.2.3790] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2003. C:\Documents and Settings\db2admin>runas /user:db2admin cmd? Введите пароль для db2admin: Попытка запуска cmd? от имени пользователя "N01G\db2admin" ... ОШИБКА RUNAS: Не удается запустить - cmd? 2: Не удается найти указанный файл. C:\Documents and Settings\db2admin> ... |
| 27.05.2008, 10:56 |
Знак вопроса в конце не надо было указывать. Дайте еще вывод команды Код: plaintext ... |
| 27.05.2008, 11:17 |
Mark BarinsteinЗнак вопроса в конце не надо было указывать. Дайте еще вывод команды Код: plaintext Конфигурация сервера администратора DAS типа аутентификации (AUTHENTICATION) = SERVER_ENCRYPT Имя группы системных администраторов DAS (DASADM_GROUP) = Режим поиска DAS (DISCOVER) = SEARCH Имя системы серверов DB2 (DB2SYSTEM) = N01G DAS пути установки Java Development Kit (JDK_PATH) = C:\Program Files\IBM\SQLLIB\\java\jdk\ DAS пути установки Java Development Kit (JDK_64_PATH) = Кодовая страница DAS (DAS_CODEPAGE) = 0 Территория DAS (DAS_TERRITORY) = 0 Положение списка контактов (CONTACT_HOST) = Выполнять устаревшие задачи (EXEC_EXP_TASK) = NO Режим планировщика (SCHED_ENABLE) = ON SMTP-сервер (SMTP_SERVER) = База данных каталога инструментов (TOOLSCAT_DB) = LOGGER Экземпляр БД каталога инструментов (TOOLSCAT_INST) = DB2 Схема базы данных каталога инструмент.(TOOLSCAT_SCHEMA) = D1 ID пользователя планировщика = ... |
| 27.05.2008, 12:37 |
Проверьте, что: 1. db2 list db directory содержит базу LOGGER 2. Вы можете сделать db2 connect to LOGGER user user_name using password где, user_name и password - те, что указаны в Task Center в Task->Set User ID and Password 3. Можно еще посмотреть вывод команды db2 list tables for schema D1 при соединении с LOGGER ... |
| 27.05.2008, 13:15 |
Mark BarinsteinПроверьте, что: 1. db2 list db directory содержит базу LOGGER 2. Вы можете сделать db2 connect to LOGGER user user_name using password где, user_name и password - те, что указаны в Task Center в Task->Set User ID and Password 3. Можно еще посмотреть вывод команды db2 list tables for schema D1 при соединении с LOGGER 1. База есть. 2. Коннект выполняется. 3. Таблица Схема Тип Время создания ------------------------------- --------------- ----- -------------------------- APPLICATIONS D1 T 2008-05-07-14.06.38.250002 ICM_ACE_LIST D1 T 2008-05-07-14.06.38.296002 ICM_ACL_DEFN D1 T 2008-05-07-14.06.38.328004 ICM_ACL_DEFN_UV D1 V 2008-05-07-14.06.38.390007 ICM_USER_GROUP D1 V 2008-05-07-14.06.38.375008 ID_TABLE D1 T 2008-05-07-14.06.38.234003 INDEX_PROPERTY D1 T 2008-05-07-14.06.38.265001 MDCODECONDIT00 D1 T 2008-05-07-14.06.39.234003 MDCODECONDIT00_RV D1 V 2008-05-07-14.06.39.265005 MDCODECONDIT00_UV D1 V 2008-05-07-14.06.39.265009 MDCODECONDIT00_VV D1 V 2008-05-07-14.06.39.265001 MDCONTACTGRO00 D1 T 2008-05-07-14.06.39.328002 MDCONTACTGRO00_RV D1 V 2008-05-07-14.06.39.359001 MDCONTACTGRO00_UV D1 V 2008-05-07-14.06.39.359005 MDCONTACTGRO00_VV D1 V 2008-05-07-14.06.39.343004 MDCONTACTNAM00 D1 T 2008-05-07-14.06.39.281002 MDCONTACTNAM00_RV D1 V 2008-05-07-14.06.39.296008 MDCONTACTNAM00_UV D1 V 2008-05-07-14.06.39.312001 MDCONTACTNAM00_VV D1 V 2008-05-07-14.06.39.296004 MDFOLLOWONAC00 D1 T 2008-05-07-14.06.38.921003 MDFOLLOWONAC00_RV D1 V 2008-05-07-14.06.38.953005 MDFOLLOWONAC00_UV D1 V 2008-05-07-14.06.38.953009 MDFOLLOWONAC00_VV D1 V 2008-05-07-14.06.38.953001 MDNAMEDSCHED00 D1 T 2008-05-07-14.06.38.875002 MDNAMEDSCHED00_RV D1 V 2008-05-07-14.06.38.890008 MDNAMEDSCHED00_UV D1 V 2008-05-07-14.06.38.906003 MDNAMEDSCHED00_VV D1 V 2008-05-07-14.06.38.890004 MDNOTIFICATI00 D1 T 2008-05-07-14.06.38.968004 MDNOTIFICATI00_RV D1 V 2008-05-07-14.06.39.000007 MDNOTIFICATI00_UV D1 V 2008-05-07-14.06.39.015003 MDNOTIFICATI00_VV D1 V 2008-05-07-14.06.39.000003 MDSCHEDEVENT00 D1 T 2008-05-07-14.06.38.828002 MDSCHEDEVENT00_RV D1 V 2008-05-07-14.06.38.859003 MDSCHEDEVENT00_UV D1 V 2008-05-07-14.06.38.859007 MDSCHEDEVENT00_VV D1 V 2008-05-07-14.06.38.843004 MDSUCCESSCOD00 D1 T 2008-05-07-14.06.39.187001 MDSUCCESSCOD00_RV D1 V 2008-05-07-14.06.39.218003 MDSUCCESSCOD00_UV D1 V 2008-05-07-14.06.39.218007 MDSUCCESSCOD00_VV D1 V 2008-05-07-14.06.39.203003 MDTASKCATEGO00 D1 T 2008-05-07-14.06.39.031003 MDTASKCATEGO00_RV D1 V 2008-05-07-14.06.39.171003 MDTASKCATEGO00_UV D1 V 2008-05-07-14.06.39.171007 MDTASKCATEGO00_VV D1 V 2008-05-07-14.06.39.062001 MDTASKEXECTY00 D1 T 2008-05-07-14.06.39.375001 MDTASKEXECTY00_RV D1 V 2008-05-07-14.06.39.406005 MDTASKEXECTY00_UV D1 V 2008-05-07-14.06.39.421003 MDTASKEXECTY00_VV D1 V 2008-05-07-14.06.39.406001 MDTASKSNAPSH00 D1 T 2008-05-07-14.06.39.562001 MDTASKSNAPSH00_RV D1 V 2008-05-07-14.06.39.593005 MDTASKSNAPSH00_UV D1 V 2008-05-07-14.06.39.609003 MDTASKSNAPSH00_VV D1 V 2008-05-07-14.06.39.593001 MDTASKSTATIS00 D1 T 2008-05-07-14.06.39.625003 MDTASKSTATIS00_RV D1 V 2008-05-07-14.06.39.656005 MDTASKSTATIS00_UV D1 V 2008-05-07-14.06.39.671003 MDTASKSTATIS00_VV D1 V 2008-05-07-14.06.39.656001 MDTASKTYPE00 D1 T 2008-05-07-14.06.38.703002 MDTASKTYPE00_RV D1 V 2008-05-07-14.06.38.765003 MDTASKTYPE00_UV D1 V 2008-05-07-14.06.38.765007 MDTASKTYPE00_VV D1 V 2008-05-07-14.06.38.750002 MDTHISTORYTY00 D1 T 2008-05-07-14.06.39.437002 MDTHISTORYTY00_RV D1 V 2008-05-07-14.06.39.468005 MDTHISTORYTY00_UV D1 V 2008-05-07-14.06.39.484003 MDTHISTORYTY00_VV D1 V 2008-05-07-14.06.39.468001 MDTRESULTTYP00 D1 T 2008-05-07-14.06.39.500005 MDTRESULTTYP00_RV D1 V 2008-05-07-14.06.39.531007 MDTRESULTTYP00_UV D1 V 2008-05-07-14.06.39.546001 MDTRESULTTYP00_VV D1 V 2008-05-07-14.06.39.531003 OBJECT_INDEX D1 T 2008-05-07-14.06.38.359002 OBJECT_INDEX_UV D1 V 2008-05-07-14.06.38.406007 OBJECT_PROPERTY D1 T 2008-05-07-14.06.38.312002 OBJECT_PROPERTY_UV D1 V 2008-05-07-14.06.38.406005 OBJECT_TYPE D1 T 2008-05-07-14.06.38.203004 OBJECT_TYPE_UV D1 V 2008-05-07-14.06.38.390009 REF_ID_TABLE D1 T 2008-05-07-14.06.38.343004 REL_CAT D1 T 2008-05-07-14.06.38.171004 REL_CAT_MEMBER D1 T 2008-05-07-14.06.38.078004 REL_CAT_MEMBER_UV D1 V 2008-05-07-14.06.38.406011 REL_CAT_UV D1 V 2008-05-07-14.06.38.390011 REL_INSTANCE D1 T 2008-05-07-14.06.38.281004 REL_INSTANCE_UV D1 V 2008-05-07-14.06.38.406003 REL_LINK D1 T 2008-05-07-14.06.38.203000 REL_LINK_UV D1 V 2008-05-07-14.06.38.406009 REL_TYPE D1 T 2008-05-07-14.06.38.140001 REL_TYPE_UV D1 V 2008-05-07-14.06.38.406001 SETTINGS D1 T 2008-05-07-14.06.38.281002 85 записей выбрано. ... |
| 27.05.2008, 13:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603857]: |
42ms |
45ms |
| others: | 243ms |
| total: | 374ms |
