Проблемы с временным табличным пространосвом
DB2 8.2 LUW express-c Есть проблема, при выполнении отчета стало выдавать вот такую ошибку: Код: plaintext Если вручную сделать буфер пул на 32к и к нему системный временный тэйблспейс на 32k то все работает. НО что могло случится что оно теперь требует это пространство!!!! Для нас это критично, так как у нас много клиентов малограмотных и которым трудно объяснить удаленно как сделать тэйбл спейс по телефону. Можно было бы скриптом, но у все базы по разному называются и находятся по разным путям. Может подскажите как можно выкрутится с получением пути до тэйблспейса? ... |
| 11.06.2008, 05:33 |
А нет необходимости узнавать путь укажите просто название каталога или файла тбс, по умолчанию будет создан в каталоге БД ..... например: CREATE USER TEMPORARY TABLESPACE TBS32K PAGESIZE 32 K MANAGED BY SYSTEM USING ('TBS32K' )..... ... |
| 11.06.2008, 08:55 |
Alexey Kuznetsov Если вручную сделать буфер пул на 32к и к нему системный временный тэйблспейс на 32k то все работает. НО что могло случится что оно теперь требует это пространство!!!! В DB2 по умолчанию для своих нужд создаются буфера с разным размером страницы (все) возможно раньше его хватало а теперь нет ... :) ... |
| 11.06.2008, 11:14 |
Alexey Kuznetsov НО что могло случится что оно теперь требует это пространство!!!! План выполнения запроса изменился и требуется пространство для сортировки, или к выборке добавили новые поля. Alexey Kuznetsov Может подскажите как можно выкрутится с получением пути до тэйблспейса? Попробуйте использовать функцию SYSPROC.SNAPSHOT_CONTAINER() ... |
| 11.06.2008, 16:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603843]: |
56ms |
37ms |
| others: | 262ms |
| total: | 401ms |
