вопрос про compound
как сделать чтоб следующее возвращало данные клиенту ??? Ато только говорит что выполнено успешно (в редакторе команд)... а нужно получить результаты select а... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. ... |
| 11.06.2008, 14:32 |
вопрос про compound
Или пишите запрос или пишите процедуру которая возвращает открытый курсор. зачем вам именно compound? ... |
| 11.06.2008, 15:06 |
вопрос про compound
процедуру не можем написать - нет доступа. а как этот запрос написать одним махом? Обратите внимание на S_GAZPRIBOR1... её надо получить потом использовать во втором запросе... ... |
| 11.06.2008, 21:12 |
вопрос про compound
Конструкцию Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Это будет временная таблица констант, состоящая из 1 строки. Далее везде, где надо использовать эти константы, таблица c2 вставляется в from и ее поля используются. Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 11.06.2008, 23:56 |
вопрос про compound
в дополнение к тому, что написал Марк. Обратите внимание на конструкцию values. В DB2 эта конструкция имеет более широкий смысл чем в дугих сервнразх БД. Она позволяет сгенерировать статическую таблицу буквально на пустос месте. Попробуйте: Код: plaintext 1. ... |
| 12.06.2008, 00:30 |
вопрос про compound
Спасибо всем!!! ... |
| 13.06.2008, 08:17 |
вопрос про compound
Всё отлично получилось... Тока вот во времени исполнения некоторая задержка имеется... большой запрос (после блока with) запрашивается из 3-х подзапросов.... так вот каждый из них (в комбинации with) отрабатывает за доли сек. , а большой висит 15 сек. не подскажите куда копать??? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 13.06.2008, 08:56 |
вопрос про compound
Честно говоря LEFT OUTER тяжелы в исполнении. Но самый главный вопрос - скольго записей созвращает сие чудо? ... |
| 13.06.2008, 19:51 |
вопрос про compound
И, кстати, первым делом нужно посмотреть план запроса. Умеете? Есть ли тэйблсканы? ... |
| 13.06.2008, 19:52 |
вопрос про compound
Возможно если уберете order by то будет побыстрее... ... |
| 13.06.2008, 19:56 |
вопрос про compound
Ilhom_uzне подскажите куда копать?1. Вы злоупотребляете left join'ами. Бессмысленно соединять таблицу left join'ом и использовать ссылки на ее поля в where - это искусственное ухудшение плана доступа. Например, это касается всех ссылок на таблицу констант c2, таблицы с алиасами b, osv. 2. Вы по-прежнему используете функцию lastdate в основном запросе, хотя в таблице констант есть соотв. поле. 3. Вместо выражения типа (akt.typakt=5 or akt.typakt=7 or akt.typakt=1) лучше akt.typakt in (1,5,7) 4. Если можно, то надо что-то сделать с логикой для (inventar.ds is null or inventar.ds<=const). Такие выражения мешают возможному использованию индекса по ds. Желательно запретить использование null для этого поля, если возможно. 5. Попробовать понизить уровень оптимизации. Можно даже до 1 или 0. А вообще, конечно, надо план доступа смотреть. ... |
| 14.06.2008, 22:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603840]: |
62ms |
62ms |
| others: | 236ms |
| total: | 405ms |
