Проблема коннекта
Пытаюсь соеденить с базой данных: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Выдает ошибку при регистрации драйвера: Точка входа в процедуру sqloDelAllQueues2 не найдена и библиотеке DLL. DB2SYS.dll Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 04.07.2008, 12:44 |
Проблема коннекта
1. По сути ошибки. Проверь пути CLASSPATH, драйвер у тебя берется из D:\work\programs\IBM\SQLLIB\java, или откуда то еще? Такая ошибка бывала когда класс драйвера брался от другой версии или фикспака. 2. Про класс драйвера COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver уже давным давно пора забыть. Это Legacy-драйвер. Начиная с версии 8 есть более новая версия драйвера, которой рекомендуется пользоваться com.ibm.db2.jcc.DB2Driver . Этот драйвер реализует Type2(через DLL-библиотеки) и Type4(только ява) варианты подключения. Если база и клиент на одной машине, рекомендуется Type2, если на разных, то Type4. Пользоваться очень просто: Код: plaintext 1. 2. 3. Для Type4 соединения достаточно библиотеки самого драйвера db2jcc.jar и лицензии к нему db2jcc_license_*.jar ... |
| 04.07.2008, 13:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603809]: |
51ms |
30ms |
| others: | 221ms |
| total: | 345ms |
