WebSphere Message Broker как запустить?
Скачал и установил следующий софт под WinXP: 1. WebSphere MQ 6.0, далее установил патч патч 6.0.2.4 2. WebSphere Message Broker 6.1 и ToolKit. 3. Базу DB2 Enterprise Server Edition, Версия 9.5 Настройка: 1. Создал и запустил в QueueManager (с листнером на порту 4444) при помощи WebSphere MQ Explorer - BROKER1_QUEUE_MANAGER 2. Создал Configuration Manager mqsicreateconfigmgr CONFIG_MANAGER -i userid -a password -q BROKER1_QUEUE_MANAGER 3. Создаю Broker Database mqsicreatedb BRKDB1 -i userid -a password -e DB2 Вылазит ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Создаю через центр управления DB2 базу BRKDB1. Подключаюсь, проверяю работоспособность. 4. Создаю брокера mqsicreatebroker BROKER1 -i userid -a password -q BROKER1_QUEUE_MANAGER -n BRKDB1 Лезет следующая ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В чем могут быть проблемы??? Вероятней всего, какието заморочки с базой, но я с DB2 плохо знаком.... Заранее спасибо ... |
| 07.07.2008, 16:14 |
ODBC источник прописан? Как? ... |
| 07.07.2008, 17:39 |
BRK01ODBC источник прописан? Как? Честно сказать не знаю. В доках про ODBC источник особо не читал. Т.е для message broker после установки нужно еще ODBC источник прописывать? Дело в том, что до установки базы, команды типа Код: plaintext где -e также может принимать значение Derby - не поддерживаются. И я думал, что источник ODBC автоматически вместе с установкой базы на брокер настраивается ... |
| 07.07.2008, 18:32 |
Наверное перевод не очень корректный. Не очередь инициализации, а инициализация очереди.... ... |
| 08.07.2008, 08:28 |
Да, необходимо прописать ODBC источник. ... |
| 08.07.2008, 11:44 |
BRK01Да, необходимо прописать ODBC источник. Прописал, вроде все увидел... Но всеравно проблема осталось следующая, когда создается хранилище брокера, в нем имена таблиц берутся из учетной записи под которой запущены процессы (в частности Derby), при этом требуется чтобы имя учетной записи было менее 12 символов..... Поэтому пришлось под Win отдельного пользователя для этх дел заводить Спасибо. Вроде сейчас все заработало ... |
| 08.07.2008, 14:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603805]: |
40ms |
| others: | 205ms |
| total: | 294ms |
