webSphere Portal Express 6.0 установка без db2
Как поставить сабж без установки db2, изначально ориентируясь на использование другой бд? Скачал триалку с ibm, но она не хочет ставится по причине Linux/64. То есть WS AS ставится, портал ставится, а db2 9.1 express нет. ... |
| 18.07.2008, 06:34 |
По-моему, первая фраза противоречит третьей. А db2 express-C для x64 вполне можно выкачать и поставить отдельно (на ibm дают 9.5, но вряд ли вебсфера будет недовольна) ... |
| 18.07.2008, 09:17 |
То есть если я при установке WebSphere Portal подсуну диск с db2 не тот который в комплекте установки идет, а другой, то установщик его нормально схавает? ... |
| 18.07.2008, 12:30 |
Не знаю. Но раз поставилось всё, кроме DB2, почему не поставить DB2 отдельно? А если нужно, чтобы инсталлятор создал в DB2 какие-то таблицы, стоит начать с установки DB2, и, быть может, вебсфера поймёт, что DB2 уже есть и её ставить не надо. Кроме того, стоит взглянуть, что собственно делает инсталлятор. Линюх ведь, обычно есть скрипты, которые можно изучить и поправить самостоятельно. ... |
| 18.07.2008, 14:38 |
Вобщем подсунул я в качестве базы 9.5 express-c. База поставилась, но потом на конечном этапе конфигурации портала вылезло следующее: EJPIC0218E: The Portal archive install step failed. Refer to the log file /opt/IBM/Portal6/PortalServer/log/LocalizeTrace.archive5.log for additional details The Portal installation program is exiting. в /opt/IBM/Portal6/PortalServer/log/LocalizeTrace.archive5.log следующее: ... |
| 21.07.2008, 17:37 |
websphere newbieВобщем подсунул я в качестве базы 9.5 express-c. База поставилась, но потом на конечном этапе конфигурации портала вылезло следующее: EJPIC0218E: The Portal archive install step failed. Refer to the log file /opt/IBM/Portal6/PortalServer/log/LocalizeTrace.archive5.log for additional details The Portal installation program is exiting. в /opt/IBM/Portal6/PortalServer/log/LocalizeTrace.archive5.log следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Куда рыть дальше? ... |
| 21.07.2008, 17:43 |
Занятно - сместо DDL-скриптов в инсталляторе они просто восстанавливаю базу? SQL5035N наводит на мысль о необходимости MIGRATE DATABASE . ... |
| 21.07.2008, 20:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603777]: |
65ms |
30ms |
| others: | 249ms |
| total: | 380ms |
