MQ + Java
Всем привет! Пишу сервлет, который должен чатать/писать в очередь, все по мануалу "WebSphere MQ using java" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. при попытке выполнить вываливается интернал еррор (HTTP Status 500). и вот что пишет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. сам вревые подобное делаю, помогите разобраться в проблеме. ... |
| 30.07.2008, 08:25 |
MQ + Java
Судя по всему, причина ошибки кроется в архитектуре сервлетов, потому что стендэлоун приложение работает нормально. Возможно не хватает каких-то классов, или я использую неверный способ подключения MQEnvironment.properties.put(MQC.TRANSPORT_PROPERTY, MQC.TRANSPORT_MQSERIES_CLIENT); . Неужели никто не делал таких сервлетов?! ... |
| 30.07.2008, 17:36 |
MQ + Java
Какой сервер приложений и версия? ... |
| 30.07.2008, 17:43 |
MQ + Java
Какого сервера приложений? Стоит IBM Webshpere MQ v6, сервлет играется на TomCat 5.5.23. ... |
| 31.07.2008, 09:34 |
MQ + Java
Tomcat - не полноценный сервер прилолжений. Перейдите на WebSphere AS или на WebLogic. В общем, любой другой, который поддерживает спецификацию J2EE v1.3 or higher. Или подсуньте в shared libs tomcat'a клиентские библиотеки MQ. ... |
| 31.07.2008, 10:33 |
MQ + Java
в c:\apache-tomcat-5.5.23\shared\lib\ закинул файлы из c:\Program Files\IBM\WebSphere MQ\Java\lib\ рестартанул сервис томката, все равно не пашет. Переход на другие сервера приложений невозможен. ... |
| 31.07.2008, 11:22 |
MQ + Java
ren2000в c:\apache-tomcat-5.5.23\shared\lib\ закинул файлы из c:\Program Files\IBM\WebSphere MQ\Java\lib\ рестартанул сервис томката, все равно не пашет. Переход на другие сервера приложений невозможен. Клиентские - те, которые используются в вашем standalone приложении. Оно ведь как-то у вас работает? Можно класть их не в shared libs, а в classpath веб-приложения, для пущей надежности. Если уж и это не поможет, значит, да, надо переходить на JBoss, хотя бы. ... |
| 31.07.2008, 11:34 |
MQ + Java
в standalone приложении используется только com.ibm.mq.jar. а вот про "classpath веб-приложения" не понял, разве сервлет не спользует перемеые окружения. В переменной окружения CLASSPATH явно прописан путь к com.ibm.mq.jar ... |
| 31.07.2008, 11:49 |
MQ + Java
ren2000в standalone приложении используется только com.ibm.mq.jar. а вот про "classpath веб-приложения" не понял, разве сервлет не спользует перемеые окружения. В переменной окружения CLASSPATH явно прописан путь к com.ibm.mq.jar это в FAQ по яве. Закиньте этот jar в папку WEB-INF/lib приложения и потестируйте. ... |
| 31.07.2008, 12:34 |
MQ + Java
riman ren2000в standalone приложении используется только com.ibm.mq.jar. а вот про "classpath веб-приложения" не понял, разве сервлет не спользует перемеые окружения. В переменной окружения CLASSPATH явно прописан путь к com.ibm.mq.jar это в FAQ по яве. Закиньте этот jar в папку WEB-INF/lib приложения и потестируйте. так он там и есть. я его при разработке в проект добавил, он потом сам в war файле появился. Ну чтож, судя по всему, придется делать приложение под Oracle AS, т.к. такой имеется в наличии. Но это в будущем, а пока педется standalone обойтись. ... |
| 31.07.2008, 12:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603769]: |
49ms |
60ms |
| others: | 250ms |
| total: | 410ms |
