MQ process: GET запрос к сервлету
Добрый день. Возник такой вопрос: можно ли настроить объект (WebSphere MQ v6) PROCESS так, чтобы при наступлении триггерного события выполнялся сервлет (http://host/Servlet). Первый выход вижу в том, чтобы написать маленькую прогу, которая бы выполняла соответствующий GET запрос, и настроить PROCESS на эту прогу. Есть еще мысли по этому поводу? ... |
| 14.08.2008, 10:47 |
есть. написать триггерный моритор, разместь его где удобно (например, внутри http сервера). и пусть он понимает, что триггерное событие это значит нужно выполнить сервлет. ... |
| 14.08.2008, 13:25 |
NewYearесть. написать триггерный моритор, разместь его где удобно (например, внутри http сервера). и пусть он понимает, что триггерное событие это значит нужно выполнить сервлет. Понятно, а может тогда и ссылку на релизацию подкинете? ... |
| 14.08.2008, 14:20 |
ren2000Добрый день. Возник такой вопрос: можно ли настроить объект (WebSphere MQ v6) PROCESS так, чтобы при наступлении триггерного события выполнялся сервлет (http://host/Servlet). Первый выход вижу в том, чтобы написать маленькую прогу, которая бы выполняла соответствующий GET запрос, и настроить PROCESS на эту прогу. Есть еще мысли по этому поводу? Триггерный монитор зачем в данном случае? Если нужно обрабатывать события одной очереди, то просто пишется приложение, которое работает там же где и сервер MQ, сидит например в состоянии GET с WAIT_UNLIMITED и по приходу сообщения выполняет HTTP-запрос (или любое другое действие). ... |
| 14.08.2008, 14:28 |
Евгений Хабаров ren2000Добрый день. Возник такой вопрос: можно ли настроить объект (WebSphere MQ v6) PROCESS так, чтобы при наступлении триггерного события выполнялся сервлет (http://host/Servlet). Первый выход вижу в том, чтобы написать маленькую прогу, которая бы выполняла соответствующий GET запрос, и настроить PROCESS на эту прогу. Есть еще мысли по этому поводу? Триггерный монитор зачем в данном случае? Если нужно обрабатывать события одной очереди, то просто пишется приложение, которое работает там же где и сервер MQ, сидит например в состоянии GET с WAIT_UNLIMITED и по приходу сообщения выполняет HTTP-запрос (или любое другое действие). Менеджер MQ работает на AIX5.3, писать что-либо под эту ос пока не представляется возможным (знаний не хватает). А про Евгений Хабаровв состоянии GET с WAIT_UNLIMITED и по ... вообще ничего не понятно. ... |
| 14.08.2008, 15:58 |
ren2000Менеджер MQ работает на AIX5.3, писать что-либо под эту ос пока не представляется возможным (знаний не хватает). Тогда где ты собирался делать вот это? ren2000Первый выход вижу в том, чтобы написать маленькую прогу, которая бы выполняла соответствующий GET запрос, и настроить PROCESS на эту прогу. ren2000А про Евгений Хабаровв состоянии GET с WAIT_UNLIMITED и по ... вообще ничего не понятно. Если программа должна только обрабатывать входящую очередь сообщений, то очень удобно сделать цикл, внутри которого программа будет делать MQGET с бесконечным интервалом ожидания прихода сообщения Код: plaintext 1. Желательно делать это на сервере, но ничто не запрещает делать это же через клиента MQ и на другой платформе. Это уже будет дополнительное звено, о чем нужно помнить.И еще на клиенте ужно обрабатывать ошибки типа "разрыв соединения". PS: Да, если в качестве сервера приложений используется WebSphere Application Server 6.1, там есть компонента SIB, которая является Java-реализацией MQ и с которой можно настроить соединение MQ сервер-MQ сервер. Тогда на исходном сервере можно настроить Remote Queue на очередь в SIB и написать Message Driven Bean для обработки сообщений. ... |
| 14.08.2008, 17:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603748]: |
39ms |
59ms |
| others: | 243ms |
| total: | 400ms |
