проверка уникальности если одно из полей может быть null
Привет, Есть триггер, в нем нужно проверить есть ли уже вставляемая запись в таблице, если да - то сгенерировать ошибку. Уникальность записи определяется по 3-м полям: field1, field2 и field3. field2 и field3 могу содержать null в этом случае из стоит игнорировать и выполнить проверку по оставшимя ненулевым полям. Подскажите, что не так в фрагменте кода ниже, который по идее должен отвечать за эту проверку. спасибо. <code> create trigger T600ICTL.TABLE_BI referencing new as N .... IF (SELECT COUNT ( * ) FROM TABLE where ( ( N.FIELD1 = FIELD1 ) OR ( N . FIELD1 IS NULL AND FIELD1 IS NULL ) ) AND ( ( N.FIELD2 = FIELD2) OR ( N . FIELD2 IS NULL AND FIELD2 IS NULL ) ) AND ( ( N.FIELD3 = FIELD3 ) OR ( N . FIELD3 IS NULL AND FIELD3 IS NULL) ) <> 0) THEN … ERROR </code> ... |
| 18.08.2008, 17:49 |
Добрый день. Триггером обязательно? Дело в том, что before trigger не отловит одновременную вставку 2-х строк с одинаковыим значениями этих 3-х полей. Лучше уникальный индекс по этим 3-м полям. Если надо триггером, то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 18.08.2008, 18:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603747]: |
49ms |
35ms |
| others: | 217ms |
| total: | 346ms |
