delphi + remote db2
Виста х64 Дельфи 7/8 Дб2 8/9 Стоят разные версии, поэтому указал все. Каким образом подключится к удаленной дб2 по ИП. Получается только использовать локальную дб2 ( ... |
| 21.08.2008, 08:31 |
delphi + remote db2
Я к тому, что на соседней машине с установленной ХП все ок. Доступен провайдер "IBM OLE DB Provider for DB2", который позволяет коннектиться к локальной и удаленной дб2. ... |
| 21.08.2008, 08:33 |
delphi + remote db2
Pilat_Виста х64 Дельфи 7/8 Дб2 8/9 Стоят разные версии, поэтому указал все. Каким образом подключится к удаленной дб2 по ИП. Получается только использовать локальную дб2 ( точно таким же как с WinXP либо каталогизацией базы и прописыванием System DSN либо DSN-less соединением из программы (ADOConnection:ConnectionString) про возможные варианты написано здесь ... |
| 21.08.2008, 13:18 |
delphi + remote db2
Добавил компонет АДОКОнекшн, добавил внего строку подключения Provider=DB2OLEDB;Network Transport Library=TCPIP;Network Address=127.0.0.1;Initial Catalog=NSI;Package Collection=MyPkgCol;Default Schema=NSI;User ID=db2user;Password=user; Ошибка: "Не удается найти указанного поставщика" ... |
| 21.08.2008, 13:30 |
delphi + remote db2
А в списке провайдеров есть вообще IBM OLE DB Provider for DB2 ? А odbc-драйвер есть в списке драйверов в Data Source ODBC -> System DSN ? ... |
| 21.08.2008, 14:18 |
delphi + remote db2
mitekА в списке провайдеров есть вообще IBM OLE DB Provider for DB2 ? Когда редактирую компонет АДОКоннекшен, в списке такого провайдера нет. В том то и дело, ч тов ХП 23 бит, этот провайдет есть в списке. mitekА odbc-драйвер есть в списке драйверов в Data Source ODBC -> System DSN ? Есть (IBM DB2 ODBC DRIVER). Но мне не подходит заранее в системе прописывать БД, с которой буду работать. ... |
| 21.08.2008, 14:39 |
delphi + remote db2
Упс..сорри, не заметил что виста x64 Вроде были у кого-то здесь траблы с OLEDB под x64 поищите поиском Если использовать IBM CLI ODBC driver то прописывать алиас БД в SystemDSN не надо. Нужно только прописать правильный connection string (ссылка выше) в ADOConnection.ConnectionString. ... |
| 21.08.2008, 15:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603740]: |
93ms |
39ms |
| others: | 226ms |
| total: | 406ms |
