Добавление или обновление BLOB поля c помощью INSERT/UPDATE
Здравствуйте! Я новичок в базах данных. Вопрос 1) возможно ли в принципе добавить/обновить поле типа BLOB(CLOB) с помощью SQL-оператора INSERT/UPDATE. Вопрос 2) если да, то возможно ли это с помощью компонента Delphi dbExpress TSQLQuery. Нужно записывать и читать бинарные объекты в базу данных DB2: 1) графические файлы, в том числе нестандартных форматов, 2) текстовые файлы(.txt, .rtf, .doc, .odt) Спасибо! ... |
| 22.08.2008, 16:59 |
ivchernikov Вопрос 1) возможно ли в принципе добавить/обновить поле типа BLOB(CLOB) с помощью SQL-оператора INSERT/UPDATE. Безусловно так и делается. ivchernikov Вопрос 2) если да, то возможно ли это с помощью компонента Delphi dbExpress TSQLQuery. не в теме :) ivchernikov Нужно записывать и читать бинарные объекты в базу данных DB2: 1) графические файлы, в том числе нестандартных форматов, 2) текстовые файлы(.txt, .rtf, .doc, .odt) Любые бинарные файлы, что угодно, любого размера (где то видел цифру 2Гб) ... |
| 22.08.2008, 19:09 |
Уважаемый, Dmitry Y. Не могли бы ли Вы привести пример добавления/обновления, например, файла с именем test.bmp в BLOB поле таблицы СУБД DB2. Почему-то я нигде пока ещё не нашёл, как это сделать. Знаю только что в BLOB поле записывается локатор относящийся к файлу, который необходимо поместить в БД, а как он формируется и формат самого локатора не понимаю :( Наверно я ленивый :) В крайнем случае подскажите где искать, я смотрел здесь "DB2 Version 9.5 for Linux, UNIX, and Windows SQL Reference, Volume 1 Updated March, 2008" и здесь "SQL Reference, Volume 2 Updated March, 2008" ничего не нашёл, а также здесь "DB2 LUW V9.5 SQL Cookbook Graeme Birchall 20-Nov-2007" и ни одного примера по добавлению BLOB с помощью INSERT ((( Спасибо большое! Черников Иван. ... |
| 26.08.2008, 10:32 |
2 Иван Черников Параметры TSQLQuery. ... |
| 26.08.2008, 11:55 |
Добрый день. Иван Черниковпример добавления/обновления, например, файла с именем test.bmp в BLOB поле таблицы СУБД DB2.Работу с файлами вы можете производить из приложения или процедуры/функции на внешнем языке, например: c, java. Если вы ставили вместе с db2 примеры, то посмотрите ...\SQLLIB\samples\cli\dtlob.c ...\SQLLIB\samples\java\jdbc\DtLob.java ... |
| 26.08.2008, 14:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603736]: |
38ms |
44ms |
| others: | 222ms |
| total: | 358ms |
