Federated procedure
Кто-нибудь в 9-ке пробовал создавать и вызывать это? http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/topic/com.ibm.db2.udb.admin.doc/doc/r0023603.htm ... |
| 15.08.2006, 18:41 |
Federated procedure
У меня при попытке создания вдает: DB21034E The command was processed as an SQL statement because it was not a valid Command Line Processor command. During SQL processing it returned: SQL30090N Operation invalid for application execution environment. Reason code = "21". LINE NUMBER=1. db2 => Что значит: 21 The operation that you want performed at the specified data source(s) is not supported by the wrapper by which DB2 accesses the data source(s). Consult the documentation to find out what operations this wrapper supports. Чего-то я не догоняю... ((( ... |
| 15.08.2006, 18:44 |
Federated procedure
Federation для источников отличных от DB2 будет поддерживатся в октябре, я так понимаю ... |
| 15.08.2006, 18:52 |
Federated procedure
В том то и дело что я пытаюсь с DB2 на DB2 это все провернуть... ... |
| 15.08.2006, 19:01 |
Federated procedure
таки up ситуация с federated procedure для DB2 осталась прежней ? ... |
| 11.12.2006, 14:38 |
Federated procedure
Там файлик лицензий нужен. Он в дистрибутиве должен идти. ... |
| 11.12.2006, 21:15 |
Federated procedure
у меня в дистрибутиве два lic-файла : db2ese_o.lic и wsfs.lic это оно или еще что-то нужно дополнительно ? при создании процедуры ругается : Код: plaintext 1. ... |
| 12.12.2006, 11:46 |
Federated procedure
Господа, у меня возникла такая же ситуация... А решение-то проблемы какое? Вот моя инфа по лицензиям: Имя продукта: "DB2 Enterprise Server Edition" Тип лицензии: "Ограниченный" Дата истечения срока: "Постоянно" Идентификатор продукта: "db2ese" Информация о версии: "9.1" Аннотация: "-4;(_o)" Отчет о соответствии лицензиям: Разделение баз данных DB2: "Не используется" DB2 Performance Optimization ESE: "Не используется" DB2 Storage Optimization: "Не используется" DB2 Advanced Access Control: "Не используется" DB2 Geodetic Data Management: "Не используется" Homogeneous Federation for DB2: "Нарушение" DB2 Pure XML ESE: "Не используется" Всем откликнувшимся заранее спасибо! ... |
| 26.08.2008, 19:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603734]: |
23ms |
54ms |
42ms |
| others: | 242ms |
| total: | 396ms |
