execute immediate
Господа, Можно ли решить такую задачку средствами DB: Есть таблица с именами таблиц. Нужно пройтись по всем записям и для каждой выполнить select * from table. Заранее спасибо ... |
| 27.08.2008, 00:24 |
execute immediate
добрый день! я бы это реализовал хранимой процедурой. ... |
| 27.08.2008, 07:15 |
execute immediate
Вопрос не совсем понятен, а именно, какой нужно получить результат? Все таблицы имеют одинаковую структуру? ... |
| 27.08.2008, 11:10 |
execute immediate
ну наверно результаты этих селектов нужно куда-то деть. структура таблиц всё-таки разная наверно :) я писал такую фигню на Embedded SQL. лучше этого не делать, а написать на cli, на порядок проще будет. если конечно cli сойдёт, нет там коорд. транзакций вроде MQ и так далее.. а то cli не всегда сойдёт.. ... |
| 27.08.2008, 15:12 |
execute immediate
Вопрос скорее теоретический чем практический. Его цель понять как реализовать в DB2 динамический запрос, если этот запрос возвращает данные. Например, как реализовать в DB2 такой алгоритм. Если параметр = 1 выполнить select * from table1 если = 2, то выполнить select * from table2 ... если = т, то выполнить select * from tableN Структура таблиц разная. Если кому доводилось работать с Sybase или MSSQL, то там есть возможность сгенерить текст запроса в процедуре и потом его выполнить execute (текст запроса). В этих СУБД подобная задачка не вызывает никаких трудностей. В DB2 же я пока вижу одно решение динамически создавать код на создание временной таблицы структура которой должна быть такая же как и у таблицы источника и код вставки данных во временную таблицу. Потом открывать курсор на этой таблице. Я привёл пример ниже. Это решение работает, но главный недостаток в том что нужно копировать данные. Может быть есть более эффективный способ решить подобную задачку? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 27.08.2008, 17:51 |
execute immediate
KruВопрос скорее теоретический чем практический. Его цель понять как реализовать в DB2 динамический запрос, если этот запрос возвращает данные. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.08.2008, 18:18 |
execute immediate
Mark Barinstein KruВопрос скорее теоретический чем практический. Его цель понять как реализовать в DB2 динамический запрос, если этот запрос возвращает данные. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. а теперь теперь этот курсор распечатать :) ... |
| 27.08.2008, 18:24 |
execute immediate
Mark Barinstein KruВопрос скорее теоретический чем практический. Его цель понять как реализовать в DB2 динамический запрос, если этот запрос возвращает данные. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Огромное спасибо. То что надо ... |
| 27.08.2008, 20:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603729]: |
29ms |
40ms |
| others: | 219ms |
| total: | 329ms |
