не могу поставить websphere portal express
Добрый день. Скачал WebSphere Portal Express с сайта ibm.com При установке вываливается ошибка EJPIC0017E: Не удалось выполнить установку портала. Настройка портала завершилась с ошибками. За дополнительной информацией обратитесь к файлу протокола {0}. Установка будет прервана. В доке нашёл такую инфу EJPIC0017E: Не удалось выполнить установку портала. Настройка портала завершилась с ошибками. За дополнительной информацией обратитесь к файлу протокола {0}. Установка будет прервана. Explanation: Установка не выполнена. Дополнительные сведения об ошибке приведены в файле протокола. User Response: Устраните причину ошибки и повторите попытку. Кто сталкивался с этим, помогите! Спасибо! Файл wpinstalllog.txt: (17.09.2008 16:30:12), PortalExpress.install, com.ibm.wps.install.ExternalCommandAction, msg2, Completed install step: Пожалуйста, подождите. Идет инициализация базы данных WebSphere Portal Express. (17.09.2008 16:30:12), PortalExpress.install, com.ibm.wps.install.ScanFileAction, msg1, fileName=C:\ibm\WebSphere\wp_profile\ConfigEngine\log\ConfigTrace.log (17.09.2008 16:30:12), PortalExpress.install, com.ibm.wps.install.ScanFileAction, msg1, Found text BUILD FAILED on line 2454 Файл C:\ibm\WebSphere\wp_profile\ConfigEngine\log\ConfigTrace.log: ... ... wp.sitem.cmd.BasicAuthUserAgentWhiteList=NoAgentSpecified wps.classes.dir=C:/Program Files/IBM/WebSphere/PortalExpress/PortalServer/bin ws.ext.dirs=C:/Program Files/IBM/WebSphere/PortalExpress/AppServer/java/lib;C:/Program Files/IBM/WebSphere/PortalExpress/AppServer/classes;C:/Program Files/IBM/WebSphere/PortalExpress/AppServer/lib;C:/Program Files/IBM/WebSphere/PortalExpress/AppServer/installedChannels;C:/Program Files/IBM/WebSphere/PortalExpress/AppServer/lib/ext;C:/Program Files/IBM/WebSphere/PortalExpress/AppServer/web/help;C:/PROGRA~1/IBM/WEBSPH~1/PORTAL~1/APPSER~1/deploytool/itp/plugins/com.ibm.etools.ejbdeploy/runtime;./lib;./shared/app ws.output.encoding=console wsadminConnType=NONE ---- End dump of properties ---- uploading registry BUILD FAILED C:\ibm\WebSphere\wp_profile\ConfigEngine\config\actions\db_cfg_mgr.xml:144: The following error occurred while executing this line: C:\Program Files\IBM\WebSphere\PortalExpress\PortalServer\base\wp.db.impl\config\includes\wp.db.impl_cfg.xml:593: The following error occurred while executing this line: C:\Program Files\IBM\WebSphere\PortalExpress\PortalServer\base\wp.db.impl\config\includes\wp.db.impl_cfg.xml:610: The following error occurred while executing this line: C:\ibm\WebSphere\wp_profile\ConfigEngine\config\includes\setupdb_cfg.xml:179: The following error occurred while executing this line: C:\ibm\WebSphere\wp_profile\ConfigEngine\config\includes\setupdb_cfg.xml:10: ERROR: Error during the execution of the sql files. Total time: 42 seconds ... |
| 17.09.2008, 17:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603696]: |
53ms |
| others: | 218ms |
| total: | 325ms |
