SQL1084C Проблема с бэкапами
Есть скрипт по которому ночью бэкапятся базы. Так вот в последние два дня на некторые из них стала выдаваться ошибка причем вначале на 7 штук. А вчера на 9. Базы, которые не бэкапятся идут в списке не по порядку. Если кто сталкивался, подскажите в чем может быть дело. Да, с памятью на сервере все ок, почти 8гб свободно по крайней мере днем, раньше таких проблем не возникало. SQL1084C Shared memory segments cannot be allocated. SQLSTATE=57019 Заранее пасиба! ... |
| 15.09.2008, 18:33 |
Пальцем в небо: скорее всего памяти экземпляра не хватает на удовлетворение потребностей баз. Возможно, следует увеличить instance_memory либо уменьшить database_memory (с учётом параметров, зависящих от него) на сбоящих БД. Или уменьшить там util_heap_sz. Вот здесь и здесь подробнее про эти параметры. ... |
| 16.09.2008, 11:22 |
Windows-32? ... |
| 16.09.2008, 14:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603695]: |
44ms |
27ms |
| others: | 225ms |
| total: | 336ms |
