проверить нарушение ограничения
Такая ситуация нужно исправить строковые значения (удалить пробелы вначале), но проблема в том что при этом нарушается ограничение ALTER TABLE ENERGY.ADDRESS ADD CONSTRAINT U_ADDRSS0 UNIQUE (STREETCODE,LOCATIONHOUSE,LOCATIONAPP); (LOCATIONHOUSE и LOCATIONAPP) - это те столбцы которые нужно исправить. Другими словами есть записи которые различаются только кол-вом пробелов в одной или двух ячейках. Мне нужно все пробелы удалить, все ссылки на одинаковые записи свести к одной, все кроме этой одной записи удалить. Для того как я это представляю мне нужна возможность отловить нарушение этого ограничения. CREATE PROCEDURE p1() BEGIN FOR cycle AS update ADDRESS set LOCATIONHOUSE = ltrim(LOCATIONHOUSE), LOCATIONAPP = ltrim(LOCATIONAPP) DO //здесь проверяем нарушилось ли ограничение (как это сделать?) //дальше делаем то что нужно END FOR; END; возможно ли так сделать? ... |
| 18.09.2008, 20:24 |
Если я Вас правильно понял - Вы хотите сохранить уникальность комбинации полей STREETCODE,LOCATIONHOUSE,LOCATIONAPP после удаления пробелов из LOCATIONHOUSE,LOCATIONAPP. Для этого, если на эти поля будут ссылаться несколько записей, вы собираетесь оставить только одну и остальные удалить. Так ли это? Если да, то может быть Вам такой вариант подойдёт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Выполните Код: plaintext 1. 2. Это то, что Вам нужно? С уважением, Андрей ... |
| 19.09.2008, 01:01 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Сохраните этот запрос в файл и выполните в командной строке (для win это db2cmd): Код: plaintext 1. ... |
| 19.09.2008, 10:14 |
Марк, добрый день. Ваш вариант отлично отработал из коммандной строки под Линуксами. Кстати в Db Artisan - отказался работать. У меня как-раз 9я версия. Точно какой-то баг в работе с графическим интерфейсом есть. ... |
| 19.09.2008, 21:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603686]: |
44ms |
30ms |
| others: | 203ms |
| total: | 310ms |
