Тормоза в приложении при активном пуле буферов
Сначала всё было хорошо. Внезапно пользователи стали жаловаться на тормоза в приложении при открытии некоторых документов. Залез в настройки, что-то покрутил. Тормоза исчезли. Вскоре один из пользователей пожаловался, что приложение ему выкинуло ошибку с нехваткой страниц в пуле "4096", который один из системных. Полез разбираться, почему он вообще используется. Оказалось, что единственный созданный IBMDEFAULTBP неактивен. Стал разбираться с моделью памяти DB2. Разобрался, настроил всё "по уму", пул активируется, но снова появились тормоза при открытии некоторых документов. Едет крыша. Нет пула - нет тормозов. Есть пул - есть тормоза. Куда можно покопать для выяснения причин? ... |
| 16.09.2008, 00:40 |
ну например покопать в сторону SYSIBMADM.SNAPBP, SYSIBMADM.SNAPDYN_SQL ... |
| 16.09.2008, 19:01 |
А есть какие-нибудь мануалы или статьи по "расследованиям" причин медленного выполнения запросов в DB2? В MSSQL всё легко далось с профайлером и перфоманс-логами винды, здесь уже второй день на месте верчусь без видимых сдвигов. Пока накопал только Performance Guide от IBM... ... |
| 16.09.2008, 22:40 |
Например это Ну и вообще статьи на developerworks, редбуки ... |
| 16.09.2008, 23:05 |
ZellА есть какие-нибудь мануалы или статьи по "расследованиям" причин медленного выполнения запросов в DB2? В MSSQL всё легко далось с профайлером и перфоманс-логами винды, здесь уже второй день на месте верчусь без видимых сдвигов. Пока накопал только Performance Guide от IBM...Создайте event monitor for statements для этого пользователя или приложения: CREATE EVENT MONITOR STMT FOR STATEMENTS WHERE -- для пользователя: AUTH_ID='SOME_USER_NAME' -- для конкретного приложения: -- APPL_ID='*LOCAL.DB2.080804054157' WRITE TO TABLE CONNHEADER (TABLE STMT_CONN, IN USERSPACE1) , STMT (TABLE STMT_STMT, IN USERSPACE1); -- активируем: SET EVENT MONITOR STMT STATE 1; -- ждем, ловим клиентские команды с тормозами -- деактивируем SET EVENT MONITOR STMT STATE 0; смотрим в STMT_STMT таблицу, обращаем внимание на start_time, stop_time, stmt_text. берем тормозящий запрос, смотрим его план выполнения... ... |
| 17.09.2008, 09:59 |
mitekНапример это Ну и вообще статьи на developerworks, редбуки Спасибо. Почитаю. Developerworks раньше почему-то игнорировал... Mark Barinstein ОГРОМНОЕ спасибо за пример event monitor'а! Действительно, удалось отследить 2 запроса с rows_read равными 5 и 9 миллионов и чумовыми SYSTEM_CPU_TIME и USER_CPU_TIME. Отдал оба запроса Design Advisor'у и он решил всю проблему созданием 2 индексов. Ещё раз спасибо! ... |
| 21.09.2008, 12:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603685]: |
23ms |
46ms |
42ms |
| others: | 217ms |
| total: | 361ms |
