Тип данных GRAPHIC и SSIS
Добрый день всем, нужно загрузить xls файл в таблицу DB2/AS400, столбцы в базе имеют тип данных GRAPHIC. Делаю простейший SSIS пакет, источник - xls файл, затем Data Conversion в DT_WTSR, длина такая же как в базе данных, затем OLE DB command с SQL запросом - INSERT INTO ... VALUES(?,?,?) с mapping внутри OLE DB Command. Для подключения использую драйвера IBM DB2 UDB iSeries IBMDA400 Ole DB provider. При запуске пакета получаю ошибку - [OLE DB Command [2530]] Error: SSIS Error Code DTS_E_OLEDBERROR. An OLE DB error has occurred. Error code: 0x80040E21. An OLE DB record is available. Source: "IBMDA400 Command" Hresult: 0x80004005 Description: "CWBZZ5014 Value of parameter VNEDBT could not be converted to the host data type.". An OLE DB record is available. Source: "IBMDA400 Data Convert" Hresult: 0x80004005 Description: "CWB0111 - A buffer passed to a system call is too small to hold return data ". VNEDBT -это имя поля в таблице. Никак не пойму в чем проблема, в документации для SSIS сказано, что для преобразования в тип данных GRAPHIC нужно использовать DT_WTSR, но это не помогает. Может быть дело в OLE DB command, что еще можно использовать в SSIS для Insert в таблицу DB2? ... |
| 10.10.2008, 18:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603649]: |
53ms |
| others: | 220ms |
| total: | 322ms |
