переименование сервера
Hi, All есть засада с переименование сервера, на котором крутится DB2 имеем старое имя XXXX, новое - YYYY делаю так по "шпоре" от IBM (http://www-304.ibm.com/jct09002c/isv/tech/faq/individual.jsp?oid=1:23295): db2admin stop db2 uncatalog node XXXX db2 catalog admin local node XXXX instance DB2DAS00 system YYYY ostype NT db2 terminate db2set -g DB2SYSTEM=YYYY db2admin start имеем в итоге после перезагрузки в журнале событий: db2start : SQL1022C Недостаточно доступной памяти для обработки команды в чем может быть засада? Я не падаю. Я так летаю. Каждый летает как умеет. ... |
| 20.10.2008, 10:46 |
забыл указать - WIN2003, DB2 9.5 Express-C ... |
| 20.10.2008, 11:05 |
IBM-ие продукты часто привызываются к WINs имени компа старайтесь не допускать одинаковых имён DNS и WINS попробуйте указать в файле \SQLLIB\DB2\db2nodes.cfg новое имя машины. ... |
| 20.10.2008, 11:32 |
Слободской Андрейпопробуйте указать в файле \SQLLIB\DB2\db2nodes.cfg новое имя машины. в упор нигде не нахожу у себя такого файла :( ... |
| 20.10.2008, 11:59 |
Alexei Zaycev в упор нигде не нахожу у себя такого файла :( ну йоклмн :( - забыл я сказать что было написано для 8-й версии ESE 9-ку я ещё не видел... ... |
| 20.10.2008, 12:41 |
Добрый день. Дайте вывод команды на сервере из db2cmd: Код: plaintext ... |
| 20.10.2008, 13:01 |
Mark BarinsteinДайте вывод команды на сервере из db2cmd: Код: plaintext YES ... |
| 20.10.2008, 13:06 |
Alexei ZaycevMark BarinsteinДайте вывод команды на сервере из db2cmd: Код: plaintext YESНайдите в виндовом реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\DB2\InstalledCopies\<your_copy_name>\GLOBAL_PROFILE\ параметры DB2_ADMINGROUP и DB2_USERSGROUP Измените в именах групп имя машины на новое. ... |
| 20.10.2008, 13:39 |
Mark BarinsteinНайдите в виндовом реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\DB2\InstalledCopies\<your_copy_name>\GLOBAL_PROFILE\ параметры DB2_ADMINGROUP и DB2_USERSGROUP Измените в именах групп имя машины на новое. спасибо огромное, все получилось ... |
| 20.10.2008, 14:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603632]: |
49ms |
| others: | 216ms |
| total: | 326ms |
