ODBC Драйвер для Windows
Подскажите, где взять ODBC Windows драйвер для DB2? а то я залез на сайт IBM, попытался скачать отсюда а там размер 300 мб, не похоже, что это драйвер. ____________________________ Копаем отсюда и до обеда ... ... |
| 02.04.2008, 17:09 |
Есть от 9-ки. От 8-ки можно взять runtime-client. ... |
| 02.04.2008, 17:20 |
Спасибо! а то я уже думал, что просто так драйвер не достать... как его надо было искать, по каким словам? ____________________________ Копаем отсюда и до обеда ... ... |
| 02.04.2008, 17:30 |
Mark BarinsteinЕсть от 9-ки. От 8-ки можно взять runtime-client. А как его в системе зарегистрировать? ... |
| 02.04.2008, 17:56 |
А! извиняюсь, разобрался в папке bin надо выполнить инструкцию Код: plaintext Копаем отсюда и до обеда ... ... |
| 02.04.2008, 18:00 |
SoldatА как его в системе зарегистрировать? Тут почитайе. ... |
| 02.04.2008, 18:04 |
Есть DB2 8.2 fp16 Windows 2003 64-bit Не могу найти к нему ODBC driver от 9.1 подойдет? ... |
| 29.05.2008, 19:59 |
ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/fixes2/english-us/db2winIA32v8/fixpak/FP16_WR21390/FP16_WR21390_RTCL.exe ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/fixes2/english-us/db2winIA32v8/fixpak/FP16_WR21390/FP16_WR21390_ADMCL.exe ... |
| 30.05.2008, 06:08 |
Так это ссылки на клиентов, а мне нужно установить драйвер ODBC на сервере DB2 ... |
| 30.05.2008, 10:32 |
АлевЕсть DB2 8.2 fp16 Windows 2003 64-bit Не могу найти к нему ODBC driver от 9.1 подойдет?Должен подойти. ... |
| 30.05.2008, 10:42 |
оно там ("на сервере DB2") обычно уже есть ссылка на дистриб отдельного драйвера указана во втором сообщении топика с 8.1.16 работать будет ... |
| 30.05.2008, 10:44 |
АлевТак это ссылки на клиентов, а мне нужно установить драйвер ODBC на сервере DB2 Заходи в установку/удаление программ Выбирай DB2 Enterprise Server Edition, выбирай вариант Change Внутри установщика DB2 выбирай Modify и проверяй установлена ли компонента Client Support\Interfaces\ODBC Support. Если не установлена, выбирай установить и продолжай установку, дистрибутив должен быть под рукой. Если компонента уже установлена, значит драйвер уже установлен и должен присутствовать в списке доступных ODBC-драйверов. ... |
| 30.05.2008, 11:27 |
1. Правильно ли я понял, что я просто распаковываю архив в произвольную папку, запускаю db2oreg1.exe -i и перегружаю сервер? Не получилось. 2. Для чистоты эксперемент снес DB2server - поставил DB2 client 8.2 - драйвер не отображатся в ODBC Data source administrator. В чем у меня кривые руки :( ... |
| 30.05.2008, 12:01 |
Client Support\Interfaces\ODBC Support. - установлен, а драйвера нет. Грешу на 64-bit. ... |
| 30.05.2008, 12:07 |
Алев1. Правильно ли я понял, что я просто распаковываю архив в произвольную папку, запускаю db2oreg1.exe -i и перегружаю сервер? Не получилось. 2. Для чистоты эксперемент снес DB2server - поставил DB2 client 8.2 - драйвер не отображатся в ODBC Data source administrator. В чем у меня кривые руки :( Windows 64-бит? А DB2 тоже 64-бит? Я не знаю насколько повторяема ситуация, но у себя сталкивались что если Windows 64-бит, а DB2 32-бит, то ODBC-драйвера действительно не отображаются, хотя и стоят. Попробуй для эксперимента поставить DB2 64-бит. ... |
| 30.05.2008, 12:07 |
Алев 2. Для чистоты эксперемент снес DB2server - поставил DB2 client 8.2 - драйвер не отображатся в ODBC Data source administrator. Не знаю, должно ли там что-то отображаться, ибо никогда не пользовался. Ибо, чтобы описать DSN в ODBC, всегда было достаточно поставить галочку в чекбоксе "Register this database for CLI/ODBC" (так в 9.1; в других версиях надпись может быть чуть другой) в свойствах подключения (стандартная IBM-овская утилита Configuration Assistant). ... |
| 30.05.2008, 14:00 |
АлевClient Support\Interfaces\ODBC Support. - установлен, а драйвера нет. Грешу на 64-bit. Кстати, возможно, это будет для вас сюрпризом, но DB2 CLI и ODBC - почти одно и то же. Подавляющее большинство функций совпадают. Сказать, что ODBC для DB2 - это "родной" интерфейс, по-моему, лишь незначительное преувеличение. И на 64 бита грешить нечего. У меня 32-хбитный VisualWorks под 64-хбитной виндой с установленным 64-хбитным сервером DB2 9.1 вполне себе работает, причём ничего дополнительно не ставил. (кстати, в отличие от Oracle 10g, где мне пришлось в дополнение к 64-хбитному серверу поставить клиента 32бит; впрочем, может, я чего-то не понял, сильно не копал). ... |
| 30.05.2008, 14:10 |
В том то и дело, что галочка в чекбоксе стоит. Сейчас ставлю DB2 8.2 for x64. Потом расскажу. ... |
| 30.05.2008, 15:05 |
Поставил DB2 8.2 x64 на Win2003 64 bit И ODBC driver ПОЯВИЛСЯ. Всем спасибо за помощь. ... |
| 30.05.2008, 15:37 |
А что нужно для установки DB2 v.8 ... |
| 22.10.2008, 18:30 |
А что нужно для установки DB2 v.8 LUW x64 на Win2003 Server x64? Попробовал скачать fixpack и подсунуть ему *.lic файл... Так fix даже не хочет устанавливаться на Win2003 Server x64.... как все проделать-то? ... |
| 22.10.2008, 18:32 |
TORTА что нужно для установки DB2 v.8 LUW x64 на Win2003 Server x64? Попробовал скачать fixpack и подсунуть ему *.lic файл... Так fix даже не хочет устанавливаться на Win2003 Server x64.... как все проделать-то?Какой именно файл вы скачали? Какие сообщения при установке? Какое имя файла лицензии? ... |
| 22.10.2008, 18:44 |
Похоже у меня аппаратные проблемы... ... |
| 22.10.2008, 18:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603626]: |
61ms |
37ms |
| others: | 243ms |
| total: | 374ms |
