AWE bufferpools
Подскажите, плиз... Что-то не могу убедиться, что база использует AWE bufferpools.... Как бы проверить? ... |
| 14.10.2008, 10:40 |
AWE bufferpools
И еще... На размер окна есть какие-нибудь ограничения? Могу допустим так задать DB2_AWE=3,100000,1000? ... |
| 14.10.2008, 10:46 |
AWE bufferpools
Что-то я не понял.... Если задан DB2_AWE, то используется именно эта память? То есть суммирования страниц определенных для пула в базе + страниц заданных в DB2_AWE не происходит? Во всяком случае именно об этом говорит результат работы db2pd -bufferpools ... |
| 14.10.2008, 11:11 |
AWE bufferpools
Почитайте тут . Как используется - смотрите snpashot_bp и на отношение: (POOL_INDEX_FROM_ESTORE + POOL_DATA_FROM_ESTORE) / (POOL_DATA_TO_ESTORE + POOL_INDEX_TO_ESTORE) ... |
| 14.10.2008, 12:55 |
AWE bufferpools
TORTЧто-то я не понял.... Если задан DB2_AWE, то используется именно эта память? То есть суммирования страниц определенных для пула в базе + страниц заданных в DB2_AWE не происходит? Во всяком случае именно об этом говорит результат работы db2pd -bufferpools Не происходит. По возможности желательно таки мигрировать на полноценные 64-бит ОС и DB2. ... |
| 14.10.2008, 17:34 |
AWE bufferpools
В общем так и не получается заставить DB2 есть больше 4 ГБ оперативной памяти на 32-х разрядной системе... Прописал в boot.ini одновременно /3GB и /PAE... Все равно не помогает... Как только БД начинает использовать память больше 4 ГБ возникают всякого рода ошибки... То SQL1218, то память под сортировку не может выделить агентам... И т.д.... Кто-нибудь смог этого "зверя" сделать "прожорливее"? ... |
| 20.10.2008, 15:28 |
AWE bufferpools
TORTВ общем так и не получается заставить DB2 есть больше 4 ГБ оперативной памяти на 32-х разрядной системе... Прописал в boot.ini одновременно /3GB и /PAE... Все равно не помогает... Как только БД начинает использовать память больше 4 ГБ возникают всякого рода ошибки... То SQL1218, то память под сортировку не может выделить агентам... И т.д.... Кто-нибудь смог этого "зверя" сделать "прожорливее"? Вообще то получалось, правда потом все равно увели базу на 64-бит инстанс. "окошки" в первичной памяти входят в 3GB? Попробуй уменьшить размер "окон" в первичной памяти. Правда чем меньше "окно", тем больше будет накладных расходов на работу с расширенной областью памяти. А вообще ИМХО баловство все это. Проще уйти на 64-бит систему и жить спокойно дальше. Тем более что несжатый бекап в версии 8 отлично переносится между 32 и 64 инстанциями DB2. ... |
| 20.10.2008, 17:38 |
AWE bufferpools
Да окошки-то пустяковые добавляю.. Хотя насчет 3GB, это интересно... Постараюсь по-точнее рассчитать использование памяти.... ... |
| 21.10.2008, 12:30 |
AWE bufferpools
А в обратную сторону бэкап перенесется? с 64 на 32? ... |
| 22.10.2008, 22:10 |
AWE bufferpools
Здесь все написано : RESTORE DATABASE Command Обратить внимание, что это доступно с 9-го фикспака! ... |
| 23.10.2008, 09:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603624]: |
46ms |
32ms |
| others: | 201ms |
| total: | 315ms |
