CLI API - Connect
День добрый... Вопрос такой: Можно ли соединится с БД (по IP, DB name,user,password) не добавляя БД в каталог, те не делая CATALOG DATABASE ? В CLI API чтото такого не нашел, а вот toad как то это делает. Спасибо. ... |
| 31.08.2007, 01:37 |
CLI API - Connect
Посмотри как вызывается функция SQLConnect() в "...\IBM\SQLLIB\samples\cli" Очевидно что к базе он подключается не через CLI ... |
| 31.08.2007, 11:31 |
CLI API - Connect
SQLConnect требует Alias DB - те то имя БД которое добавлено в каталог. А вот как законектится без добавления в каталог? Конечно можно делать временный node и туда добавлять, а потом удалять из каталога - но если есть другой способ - надо его использовать. ... |
| 31.08.2007, 13:25 |
CLI API - Connect
Имея jdbc драйвер type 4 от конкретной базы, вы можете соединяться с ней из java-приложения без клиентской части. ... |
| 31.08.2007, 14:04 |
CLI API - Connect
Dmitry Y.SQLConnect требует Alias DB - те то имя БД которое добавлено в каталог. А вот как законектится без добавления в каталог? Конечно можно делать временный node и туда добавлять, а потом удалять из каталога - но если есть другой способ - надо его использовать. На каком языке ты хочешь реализовывать подключение к БД? CLI не единственный способ подключения к базе и работы с ней. См. примеры в "...\IBM\SQLLIB\samples" ... |
| 31.08.2007, 14:14 |
CLI API - Connect
Mark BarinsteinИмея jdbc драйвер type 4 от конкретной базы, вы можете соединяться с ней из java-приложения без клиентской части. Раз спрашивает про CLI - очевидно это не java :) ... |
| 31.08.2007, 14:15 |
CLI API - Connect
C++ , кроме CLI не знаю лучшего способа и низкого уровня работы с DB2. Все остальное надстройки над cli. ... |
| 31.08.2007, 18:35 |
CLI API - Connect
DB2 9 CLI/ODBC Driver Не знаю как через CLI, а вот через ODBC замечательно воркает без всякой каталогизации и прописывания алиасов в System DSN, достаточно прописать правильный connection string ... |
| 31.08.2007, 18:40 |
CLI API - Connect
Dmitry Y.C++ , кроме CLI не знаю лучшего способа и низкого уровня работы с DB2. Все остальное надстройки над cli. А я знаю. Embedded SQL. ... |
| 31.08.2007, 19:00 |
CLI API - Connect
sfrwefewrwre Dmitry Y.C++ , кроме CLI не знаю лучшего способа и низкого уровня работы с DB2. Все остальное надстройки над cli. А я знаю. Embedded SQL. Интересно как на нем будет реализовано изменение уровня изоляции соединения или уровень оптимизации или любой другой атрибут соединения или стейтмента. Аналог CATALOG DATABASE или CATALOG TCPIP NODE? Вопрос риторический. ... |
| 01.09.2007, 01:47 |
CLI API - Connect
mitekDB2 9 CLI/ODBC Driver Не знаю как через CLI, а вот через ODBC замечательно воркает без всякой каталогизации и прописывания алиасов в System DSN, достаточно прописать правильный connection string Есть функция: SQLDriverConnect на вход строка типа "DSN=PUB;UID=clitest1;PWD=passwd1;" только PUB это alias опять же. Можно пример DSN строки из ODBC? ... |
| 01.09.2007, 02:07 |
CLI API - Connect
Dmitry Y.День добрый... а вот toad как то это делает. Спасибо. list db directory после этого что показывает? ... |
| 01.09.2007, 12:06 |
CLI API - Connect
Вот пример конекшнстринга из delphi через Microsoft OLE DB driver for ODBC Provider=MSDASQL.1;Extended Properties="DRIVER={IBM DB2 DRIVER FOR ODBC - C:/CLIDRIVER};UID=db2admin;PWD=*****;DATABASE=MQARCHDB;HOSTNAME=10.X.X.X;PORT=50000;PROTOCOL=TCPIP;" Под свои нужды, я думаю, кастомизируете. ... |
| 03.09.2007, 11:07 |
CLI API - Connect
mitekВот пример конекшнстринга из delphi через Microsoft OLE DB driver for ODBC Provider=MSDASQL.1;Extended Properties="DRIVER={IBM DB2 DRIVER FOR ODBC - C:/CLIDRIVER};UID=db2admin;PWD=*****;DATABASE=MQARCHDB;HOSTNAME=10.X.X.X;PORT=50000;PROTOCOL=TCPIP;" Под свои нужды, я думаю, кастомизируете.Для CLI строка соединения для SQLDriverConnect выглядит так: "DRIVER=DB2;UID=db2admin;PWD=*****;DATABASE=MQARCHDB;HOSTNAME=10.X.X.X;PORT=50000;PROTOCOL=TCPIP;" Для такой строки (dsn-less connection) действительно не надо ничего на клиенте каталогизировать. ... |
| 03.09.2007, 13:14 |
CLI API - Connect
Mark Barinstein mitekВот пример конекшнстринга из delphi через Microsoft OLE DB driver for ODBC Provider=MSDASQL.1;Extended Properties="DRIVER={IBM DB2 DRIVER FOR ODBC - C:/CLIDRIVER};UID=db2admin;PWD=*****;DATABASE=MQARCHDB;HOSTNAME=10.X.X.X;PORT=50000;PROTOCOL=TCPIP;" Под свои нужды, я думаю, кастомизируете.Для CLI строка соединения для SQLDriverConnect выглядит так: "DRIVER=DB2;UID=db2admin;PWD=*****;DATABASE=MQARCHDB;HOSTNAME=10.X.X.X;PORT=50000;PROTOCOL=TCPIP;" Для такой строки (dsn-less connection) действительно не надо ничего на клиенте каталогизировать. о! ч.т.д. Я думаю многим будет полезно. ... |
| 03.09.2007, 14:44 |
CLI API - Connect
Кстати, замечательно работает как в win32 так и в linux. ;) ... |
| 04.09.2007, 15:53 |
CLI API - Connect
А никто не знает можно ли указать название схемы по умолчанию, чтобы не пришлось указывать его в запросе? В ключевых словах такого параметра не нашёл, может есть другой способ? --- Hасколько пpоще была бы жизнь, если бы она была в исходниках... ... |
| 06.10.2008, 17:09 |
CLI API - Connect
pszMyNickА никто не знает можно ли указать название схемы по умолчанию, чтобы не пришлось указывать его в запросе? В ключевых словах такого параметра не нашёл, может есть другой способ?Если вы про dsn-less соединения, то Для установки CURRENT PATH: ...;CURRENTFUNCTIONPATH=SYSTEM PATH,YOUR_SCHEMA; Для установки CURRENT SCHEMA: ...;CURRENTSCHEMA=YOUR_SCHEMA; ... |
| 06.10.2008, 18:17 |
CLI API - Connect
Mark Barinstein pszMyNickА никто не знает можно ли указать название схемы по умолчанию, чтобы не пришлось указывать его в запросе? В ключевых словах такого параметра не нашёл, может есть другой способ?Если вы про dsn-less соединения, то Для установки CURRENT PATH: ...;CURRENTFUNCTIONPATH=SYSTEM PATH,YOUR_SCHEMA; Для установки CURRENT SCHEMA: ...;CURRENTSCHEMA=YOUR_SCHEMA; да, это то, что нужно, спасибо исчо раз =)) А у вас нет ссылки на мануал к odbc драйверу, нашёл тока тут , но там нет такого параметра ... |
| 08.10.2008, 11:08 |
CLI API - Connect
pszMyNick...А у вас нет ссылки на мануал к odbc драйверу, нашёл тока тут , но там нет такого параметра CLI/ODBC configuration keywords P.S.: Та ваша ссылка - это про DB2 на iSeries. DB2 v9.5 for LUW, которая у вас, и DB2 for iSeries - это разные DB2, у которых похожий стнтаксис sql, но совершенно разное администрирование. Читайте доку ту, которую я привел - это инфоцентр именно по вашей DB2. ... |
| 08.10.2008, 12:06 |
CLI API - Connect
2Mark Barinstein --- Hасколько пpоще была бы жизнь, если бы она была в исходниках... ... |
| 13.10.2008, 11:40 |
CLI API - Connect
Я хотел сказать спасибо =)))) --- Hасколько пpоще была бы жизнь, если бы она была в исходниках... ... |
| 13.10.2008, 11:42 |
CLI API - Connect
А кто-нибудь знает как можно в CLI (LUW) приконнектится к локальной базе под текущим пользователем, т.е. не указывая пользователя и пароль в Connection string? Аналогично тому, как в CLP работает: connect to DB без user & using? Поиск в доке ничего не дал. Обычный прием с вызовом диалога настройки параметров коннекции и последующим чтением Connection string здесь не работает, т.к. в диалоге такой возможности нет (по крайней мере для DB2 8.2 Win). Заранее благодарен. ... |
| 22.10.2008, 06:46 |
CLI API - Connect
Serg0А кто-нибудь знает как можно в CLI (LUW) приконнектится к локальной базе под текущим пользователем, т.е. не указывая пользователя и пароль в Connection string? Аналогично тому, как в CLP работает: connect to DB без user & using? "DRIVER=DB2;INSTANCE=inst_name;DATABASE=db_name;PROTOCOL=LOCAL;" ... |
| 22.10.2008, 10:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603622]: |
52ms |
38ms |
| others: | 248ms |
| total: | 378ms |
