Invalid conversion с ODBC Driver
Поставил IBM DB2 ODBC Driver 9. Через компоненты ADO при вставке поля типа TIME выдаёт "CLI0102E Invalid conversion. SQLSTATE=07006". В чем может быть дело? ... |
| 24.10.2008, 07:32 |
Попробуйте на клиенте в db2cmd выполнить: db2 update cli cfg for section your_db_alias using PATCH2 24 ... |
| 24.10.2008, 10:21 |
ODBC-драйвер нужен для связи с базой с очень слабого компа. Ставить клиента не хотелось бы. У себя на локальном ДБ2-сервере update cli cfg выполнил успешно. Нашёл соответствующую запись в db2cli.ini: [MED] PATCH2=24 Добавл её в db2cli.ini драйвера. Продолжает вываливаться та же самая ошибка с конвертацией. ... |
| 24.10.2008, 11:19 |
Неделю назад решил сделать локальный мускул, но в его ODBC-драйвере оказался баг - время не писалось в базу. Как временное решение предлагалось использовать строковые параметры с форматированием HHNNSS, что и реализовал в компоненте. Как оказалось, данная практика применима не только к MySQL, правда формат пришлось сделать HH:nn:ss :) ... |
| 24.10.2008, 15:16 |
драйвер 9.1.5 (CLI ODBC Driver, не с клиента) + база 9.5.1 + MDAC 2.81.1117 + D7 + ADO нормально инсёртит из кверей в TIME-поле. ... |
| 24.10.2008, 16:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603616]: |
39ms |
29ms |
| others: | 205ms |
| total: | 303ms |
