Health monitor unavailable
после миграции с 7-ки на 9.5 WinS2003x32 при открытии Heath monitor получаю вот такие сообщения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. что делал: -- проверил параметры в dbm cfg вроде все в норме -- увеличил память по дмонитор -- дропнул и переустановил сервер администратора -- дропнул и переустановил каталог инструментов подскажите, пожалуйста, куда смотреть, что то я запутался совсем ))))) кстати, ругается на порт для сервера администратора, но в сервисах вроде все прописано ... |
| 07.11.2008, 12:45 |
use-se, Из сообщения не видно, что ругается на порт сервера администратора (523 порт). Есть что-нибудь в db2diag.log по поводу этой ошибки? ... |
| 10.11.2008, 10:03 |
Прошу прощения, что исчез и сразу не ответил на Ваш вопрос так уж получилось. К сожалению и сейчас не смогу оперативно общаться.... :( В db2diag.log сообщения следующего содержания Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Возможная причина ошибки при миграции? Пока нет возможности остановки базы, хочу снова сделать offline backup и переустановить софт. Буду искать в документации, какие процессы задействует DB2 и по каким портам. Спасибо. ... |
| 12.11.2008, 10:22 |
У меня ощущения, что менеджер БД и в частности DB2DAS не видит TOOLS CATALOG. Может быть после его создания как то нужно его прописывать и где можно посмотреть имя текущего (активного) каталога? Спасибо ... |
| 12.11.2008, 11:51 |
1. Как вы мигрировали с 7 на 9.5? 2. Что выдает db2 get admin cfg| find "TOOLS" ... |
| 12.11.2008, 16:56 |
1) миграция проходила: -- offline backup -- установка 8.2 -- restore from backup -- db2 migrate -- проверка работоспособности -- offline backup -- установка 9.0 -- restore from backup -- db2 migrate (вот здесь было сообщение, что БД уже прошла процесс миграции) 2) >>get admin cfg Код: plaintext 1. 2. нужео было прописать выше указанные параметры чего я не сделал ((((( ... |
| 12.11.2008, 18:31 |
Health monitor'у в общем случае не нужен tools catalog. По вашей проблеме есть APAR IZ18587 - произведите действия, которые там описаны, может, поможет. ... |
| 13.11.2008, 10:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603591]: |
57ms |
42ms |
| others: | 220ms |
| total: | 363ms |
