Lotus и DB2
Здравствуйте. Не уверен, что вопрос непосредственно по теме форума, но попытаю счастья, ибо вариантов не осталось. При попытке подружить Lotus и DB2 столкнулся с проблемой. Конфигурация: Windows 2003 Enterprise server Lotus Domino 8.0.2 DB2 9.1.0 (помимо него пробовал Express-C) IBM DB2 Access for Lotus Domino for Windows 8.0.2 Все настройки выполнены в соответствии с документацией, диагностика соединения проходит нормально, с виду все работает. Если использовать DB2 как хранилище для данных Domino, никаких ошибок не возникает. Проблемы возникают при попытке использования DAV и Query View. Вьюшку пытаюсь построить на простом селекте, вылезает следующая ошибка: Failed when DB2 was fetching a note. DB2-External function exception.: 38503 - [IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL0430N Ненормальное завершение пользовательской функции "DOMINO.ISREADER4" (с уникальным именем "SQL081117190035101"). SQLSTATE=38503 - *LOCAL.DB2.081118121528(nSERVER) Природу ошибки понять не могу... видимо глючит одна из функций, которую использует DB2 Access Server для работы с данными? Переставлял и его и сам DB2. Никаких изменений. Буду благодарен за любую информацию. Или хотя бы намек в каком направлении копать... ... |
| 18.11.2008, 17:55 |
Lotus и DB2
Это? http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21304652&loc=en_US&cs=utf-8&lang=en ... |
| 18.11.2008, 21:00 |
Lotus и DB2
mustaccio, похоже на то... спасибо, буду пробовать! ... |
| 19.11.2008, 09:16 |
Lotus и DB2
rennokmustaccio, похоже на то... спасибо, буду пробовать! хм, хотя там дальше указано, что в 8.0.2 проблема устранена... Abstract SPR# JRED7EFN5A - Fixed a DB2 Access Server crash accessing a query view. Fixed in Release 8.0.2 странно, но надеюсь способ решения сработает... ... |
| 19.11.2008, 09:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603580]: |
38ms |
29ms |
| others: | 237ms |
| total: | 336ms |
