таблицы в DB2
Добрый день! Пожалуйста, помогите, такой вопрос: как задать формулу (синтаксис) для генерации значений при создании таблицы в DB2? Заранее огромное спасибо. ... |
| 19.11.2008, 10:09 |
таблицы в DB2
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. -Абсолют- ... |
| 19.11.2008, 10:49 |
таблицы в DB2
Это все понятно, но мне нужно немножко другая информация. Есть два поля дата и порядковый номер записи текущего дня, которая с изменением даты (новый день) сбрасывается на 1. Как это реализовать с помощью настроек DB2? Может есть какие то команды? ... |
| 20.11.2008, 09:51 |
таблицы в DB2
Используйте триггер insert before ... |
| 20.11.2008, 10:25 |
таблицы в DB2
golsaИспользуйте триггер insert before А как его использовать? Напишите пжлста пример ... |
| 20.11.2008, 11:47 |
таблицы в DB2
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.11.2008, 15:41 |
таблицы в DB2
golsa Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 21.11.2008, 14:06 |
таблицы в DB2
Добрый день. FrailЭто все понятно, но мне нужно немножко другая информация. Есть два поля дата и порядковый номер записи текущего дня, которая с изменением даты (новый день) сбрасывается на 1. Как это реализовать с помощью настроек DB2? Может есть какие то команды?После того, как дата изменилась, есть вероятность, что записи будут добавляться в этот день другим числом? ... |
| 24.11.2008, 14:19 |
таблицы в DB2
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПСБ !!!!! ЕСТЬ ПРОБЛЕМА С КОНСТРУКЦИЕЙ < IF ... THEN > ПИШЕМ ТАК : CREATE TRIGGER TRG_UPD BEFORE UPDATE ON OLD_KODE REFERENCING NEW AS NEW_ROW FOR EACH ROW WHEN ( (NEW_ROW.ID_NUM+1>999) AND (NEW_ROW.ID_KOD+1<=NEW_ROW.ID_KODK) ) BEGIN ATOMIC SET NEW_ROW.ID_NUM=1; SET NEW_ROW.ID_KOD=NEW_ROW.ID_KOD+1; END ВСЕ НОРМАЛЕК .. КАТИТ А КАК ЭТО НАПИСАТЬ ИСПОЛЬЗУЯ КОНСТРУКЦИЮ < IF ... THEN > НЕ ИСПОЛЬЗУЯ < WHEN > ??? ЕСЛИ ПИСАТЬ ТАК CREATE TRIGGER TRG_UPD BEFORE UPDATE ON OLD_KODE REFERENCING NEW AS NEW_ROW FOR EACH ROW BEGIN ATOMIC IF (NEW_ROW.ID_NUM+1>999) AND (NEW_ROW.ID_KOD+1<=NEW_ROW.ID_KODK) THEN BEGIN SET NEW_ROW.ID_NUM=1; SET NEW_ROW.ID_KOD=NEW_ROW.ID_KOD+1; END ELSE BEGIN ...... ....... END END ДАЕТ ОШИБКУ ТИПА ПОСЛЕ <THEN> ОЖИДАЛСЯ ...... ВАРИАНТЫ < BEGIN ... END> И Т.П. ВСЕ ПЕРЕБРАЛА ВСЕ ТА ЖЕ ОШИБКА.... ЧТО ЗНАЧИТ ТАКАЯ КОНСТРУКЦИЯ НЕ КАТИТ ????? Я ПИШУ НА DB2 EXPRESS-C МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ КАК ПИСАТЬ КОНСТРУКЦИЮ <IF ... THEN > ... |
| 25.11.2008, 23:10 |
таблицы в DB2
FrailCREATE TRIGGER TRG_UPD BEFORE UPDATE ON OLD_KODE REFERENCING NEW AS NEW_ROW FOR EACH ROW BEGIN ATOMIC IF (NEW_ROW.ID_NUM+1>999) AND (NEW_ROW.ID_KOD+1<=NEW_ROW.ID_KODK) THEN BEGIN SET NEW_ROW.ID_NUM=1; SET NEW_ROW.ID_KOD=NEW_ROW.ID_KOD+1; END ELSE BEGIN ...... ....... END END IF; ENDСм. также IF statement . ... |
| 26.11.2008, 10:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603562]: |
39ms |
35ms |
| others: | 254ms |
| total: | 381ms |
