Проблема удаленного подключения к серверу DB2.
Имеется сервер DB2 v 8.1.15.254 пакет исправлений "15", установлен на WIN2K3 Результат команда db2set -all Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Пдключаюсь с удаленного компа из командного окна DB2 к базе этого сервера db2 connect to dist0037 user db2admin using password команда просто висит на самом сервере db2 list applications выдает Код: plaintext 1. В то время как команда netstat –b –n выдает Код: plaintext 1. Где 10.98.16.20 IP сервака, 10.98.0.9 IP станции с которой пытаюсь подключиться. Команда connect будет висеть до тех пор, пока на самом серваке не дать команду Db2 force applications all, тогда команда connect отваливается с сообщением Код: plaintext 1. 2. После этого уже не останавливается менеджер баз данные, пишет Код: plaintext 1. Хотя результат команды db2 list active databases Код: plaintext 1. И помогает только перезагрузка сервера. Локально подключение к базе проходит нормально. Где и что подправить не знаю. ... |
| 04.12.2008, 05:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603537]: |
47ms |
| others: | 211ms |
| total: | 312ms |
