The SAMPLE database
Доброго времени суток! Первый раз столкнулся с DB2. Пытаюсь создать пример БД с консоли. В итоге получаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. На машине у меня права Опытного пользователя, соответственно прав на диск C нет, но БД то я хочу создать на диске D , на мой взгляд проблем не должно было возникнуть. Моя учетная запись числится среди группы DB2ADMNS * Пробовал создать через "Центр управления" - эффект тот же. Общие сведения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 25.11.2008, 14:43 |
The SAMPLE database
Добрый день. А после команд, выполненных из db2cmd: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.11.2008, 15:09 |
The SAMPLE database
Зашел под пользователем db2admin Эта учетная запись так же числится среди группы DB2ADMNS. Под ней проделав те же действия по созданию примера БД, получил противоположный результат - пример БД создался без проблем. Объясните что за особенности такие? ... |
| 25.11.2008, 15:11 |
The SAMPLE database
Mark BarinsteinДобрый день. А после команд, выполненных из db2cmd: Код: plaintext 1. 2. Попробовал ваш совет. Ответ в консоли Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.11.2008, 15:13 |
The SAMPLE database
При попытке произвести с получившейся БД SAMPLE какие то действия из под моей учетной записи, из Центра управления получаю ответ Код: plaintext 1. ... |
| 25.11.2008, 15:19 |
The SAMPLE database
Ivan_kez[quot Mark Barinstein]Попробовал ваш совет. Ответ в консоли Код: plaintext 1. 2. После её выполнения все, кто входит в DB2ADMNS будут в db2 иметь наивысшие права. ... |
| 25.11.2008, 15:44 |
The SAMPLE database
Зашел под db2admin. Учетка db2admin состоит в группе Администраторы . Выполнил Код: plaintext Открыл "Центр управления". Зашел в БД SAMPLE, которую создал ранее под db2admin. По прежнему не могу сделать селект у тех таблиц схема которых помечена как DB2ADMIN или SYSTOOLS. Решил для проверки наличия прав создать опять пример БД, но уже под своей учеткой. Выдает все ту же ошибку. Mark Barinstein большое спасибо за ответы и что не бросаете в беде. ... |
| 25.11.2008, 16:20 |
The SAMPLE database
Из-под вашего пользователя при соединении с базой дайте вывод команд: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.11.2008, 16:31 |
The SAMPLE database
Mark Barinstein, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.11.2008, 16:34 |
The SAMPLE database
Ivan_kezMark Barinstein, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Что за группа - DB2ADMNS? Локальная, глобальная? То же самое про пользователя? ... |
| 25.11.2008, 17:03 |
The SAMPLE database
DB2ADMNS - группа локальная. Создана автоматически при установке БД. Пользователь db2admin - локальный пользователь состоящий в группе администараторов - находится в группе DB2ADMNS и Администраторы. ... |
| 25.11.2008, 17:33 |
The SAMPLE database
Ivan_kezDB2ADMNS - группа локальная. Создана автоматически при установке БД. Пользователь db2admin - локальный пользователь состоящий в группе администараторов - находится в группе DB2ADMNS и Администраторы.У вас под пользователем MYHOST не получается работать? Если да, то вы включили пользователя MYHOST в DB2ADMNS в винде? ... |
| 25.11.2008, 17:50 |
The SAMPLE database
Mark Barinstein, прошу прощения, MYHOST - это будем считать что моя учетная запись и из под нее я работаю. Все действия произвожу из под двух юзеров MYHOST - доменная учетная запись с правами опытного пользователя, которая входит в группы DB2ADMNS и DB2USERS. Так же локальный пользователь db2admin с правами администратора, который состоит в группе DB2ADMNS и соответственно Администраторы. ... |
| 26.11.2008, 09:09 |
The SAMPLE database
Ivan_kezВсе действия произвожу из под двух юзеров MYHOST - доменная учетная запись с правами опытного пользователя, которая входит в группы DB2ADMNS и DB2USERS.Я правильно понял, что у вас: 1. есть 2 разных доменных пользователя, которые входят в локальную группу DB2ADMNS, и именно из-под них вы и пытаетесь сделать архив. 2. на локальном компе нет локальных пользователей с такими же именами. ? ... |
| 26.11.2008, 10:21 |
The SAMPLE database
Mark Barinstein, немного не так. на машине 2а пользователя. 1. dm2admin - локальный пользователь - не входящий в пользователи домена. На сколько я понял БД создала этого пользователя автоматически. 2. пользователь с именем MYHOST - доменный. права пользователей описанный выше. ... |
| 26.11.2008, 10:44 |
The SAMPLE database
Ivan_kezна машине 2а пользователя. 1. dm2admin - локальный пользователь - не входящий в пользователи домена. На сколько я понял БД создала этого пользователя автоматически. 2. пользователь с именем MYHOST - доменный. права пользователей описанный выше.Тогда, в предположении, что вы уже сделали Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.11.2008, 11:04 |
The SAMPLE database
спасибо! бэкап прошел успешно) но все равно с правами какие то трудности. удалить БД sample не получается, говорит прав нет. буду просить админа переставить БД. ... |
| 26.11.2008, 13:20 |
The SAMPLE database
ВСЕ оказалось совсем просто. добавляете себя в группу DB2ADMNS идете в службы и переписываете службы под запуск с локальной учеткой(доменной). самое главное что бы права в DB2ADMNS были. у меня все заработало четко как часы на нескольких машинах. ... |
| 04.12.2008, 12:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603535]: |
54ms |
50ms |
| others: | 217ms |
| total: | 365ms |
