db2 9.5 and Linux
Поднял ubuntu. Поставил db2 9.5. При попытке стартаруть db2start вываливается ошибка Код: plaintext ... |
| 03.12.2008, 12:12 |
db2 9.5 and Linux
Ivan_kez, Код: plaintext там есть рекомендации, в частности, по конфигурации DBM. ... |
| 03.12.2008, 13:36 |
db2 9.5 and Linux
Читал. говорится про 1Гб у меня total used free shared buffers cached Mem: 1519240 494212 1025028 0 22336 316108 -/+ buffers/cache: 155768 1363472 Swap: 1341388 0 1341388 ... |
| 03.12.2008, 13:44 |
db2 9.5 and Linux
Ivan_kez, вообще то надо смотреть параметры DBM, про которые говорится в описании ошибки: Код: plaintext это параметры: maxagents , maxdari и numdb и, соответственно, сравнивать с размерами доступной памяти. Возможно поможет AUTOCONFIGURE для начала, но к нему надо подходить аккуратно, поскольку меняется целая туча параметров. Смотреть: Код: plaintext ... |
| 03.12.2008, 13:51 |
db2 9.5 and Linux
1. Сделайте так, как описано в Modifying kernel parameters (Linux) . 2. Если в выводе Код: plaintext db2 update dbm cfg using instance_name N где N - в 4k страницах. Поэкспериментируйте с разными N. ... |
| 03.12.2008, 14:23 |
db2 9.5 and Linux
не чего не меняя при запросе получил Код: plaintext 1. ... |
| 03.12.2008, 14:26 |
db2 9.5 and Linux
Mark Barinstein, спасибо. после правки файла конфига(изначально он был с непонятными конфигами) сервер стартонул) Ура! а есть ли под линуксом центр управления? Код: plaintext ... |
| 03.12.2008, 15:03 |
db2 9.5 and Linux
Центр управления есть и принадлежит исключительно владельцу инстанса. По умолчанию, это пользователь db2inst1. Если работаете на сервере, вам надо набрать Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.12.2008, 21:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603532]: |
66ms |
46ms |
| others: | 224ms |
| total: | 389ms |
