db2 9.5 Express-C и тип данных Boolean
db2 9.5 Express-C и тип данных Boolean. неужели нет такого типа? если нет, то что используют в замен? ... |
| 04.12.2008, 12:57 |
| 04.12.2008, 14:35 |
Можете наложит CHECK CONSTRAINTS на колонку - только 0 и 1. - Абсолют' ный -посковый робот по MSDN для - ленивых ... |
| 04.12.2008, 15:37 |
I_love_MSDN, просьба оценить, почемуто не работает Код: plaintext 1. ... |
| 04.12.2008, 15:45 |
Дык. Синтаксис же неправильный. Запятая там лишняя, опять же если используете ключевое слово CONSTRAINT, нужно указать имя. ... |
| 04.12.2008, 16:32 |
CHAR 'Y'/'N' имхо приятнее ... |
| 04.12.2008, 17:03 |
CREATE TABLE customer_his (cust# INTEGER NOT NULL ,cust_name CHAR(10) NOT NULL ,cust_mgr CHAR(10) ,cur_ts TIMESTAMP NOT NULL ,cur_vrsn INTEGER NOT NULL ,cur_actn CHAR(1) NOT NULL ,cur_user VARCHAR(10) NOT NULL ,prv_cust# INTEGER ,prv_ts TIMESTAMP ,prv_vrsn INTEGER ,CONSTRAINT customer1 FOREIGN KEY(cur_vrsn) REFERENCES version(vrsn) ON DELETE RESTRICT ,CONSTRAINT customer2 CHECK(cur_actn IN ('I','U','D')) ,PRIMARY KEY(cust#,cur_vrsn,cur_ts)); пример из кукбука http://mysite.verizon.net/Graeme_Birchall/ ... |
| 04.12.2008, 17:07 |
а создать собственный тип данных слабо? Вообще-то boolean интерпретирует true как -1 для всех числовых полей. ... |
| 04.12.2008, 20:19 |
Ivan_kezI_love_MSDN, просьба оценить, почемуто не работает Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.12.2008, 11:26 |
galsа создать собственный тип данных слабо? Не круто. ... |
| 05.12.2008, 11:27 |
I_love_MSDNIvan_kezI_love_MSDN, просьба оценить, почемуто не работает Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Фигню я написал =) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вот это верно :) ... |
| 05.12.2008, 11:36 |
После вашего чека делаем тест на java. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.12.2008, 12:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603529]: |
49ms |
37ms |
| others: | 211ms |
| total: | 333ms |
