Snapshot
Помогите даме, плз! Включила командой UPDATE DBM CONFIGURATION USING DFT_MON_STMT ON ключ для SHAPSHOT MONITOR относительно данных SQL. На команды GET SHAPSHOT for STATMENt ...или GET SHAPSHOT for dbm или GET MONITOR SWITCHES Выводиться ошибка SQL1032N Не было введено никакой команды загрузки менеджера баз данных. SQLSTATE=57019 SQL1032N Не было введено никакой команды загрузки менеджера баз данных. Объяснение: Не было обработано никакой команды, загружающей менеджер баз данных. До этого нельзя подавать команду остановки менеджера баз данных и какие-либо операторы или утилиты SQL. Команду невозможно выполнить. Действия пользователя: Введите какую-нибудь команду, загружающую менеджер баз данных, и повторите данную команду. При одновременном использовании нескольких логических узлов убедитесь, что переменной среды DB2NODE присвоено корректное значение. Переменная среды DB2NODE указывает, с каким узлом программа попытается установить соединение. Значением DB2NODE должен быть один из номеров узлов, определенных на том же хосте, что и программа. sqlcode: -1032 sqlstate: 57019 Что делать чтоб не уволили с работы ? ... |
| 17.12.2008, 15:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603510]: |
45ms |
40ms |
| others: | 252ms |
| total: | 372ms |
