Зомби-процессы
Добрый день! db2 v8.2 FP10 на Linux Suse. С ней через Weblogic работают программисты. На большей части баз все в порядке, но на двух из них происходит такая бага: Несколько процессов работают с одной и той же таблицей, осуществляя там вставку и удаление данных. В какой-то момент таблица блокируется одним из процессов намертво. Попытка форснуть процесс невозможна так как его не существует, и средства db2 и процессы в системе говорят о том, что его нет. И со стороны приложения он тоже завершен. Но тем не менее db2 пишет, что таблица залочена именно этим процессом и не разлочивается пока не рестартнешь db2. Получается, что они умирают как-то не до конца, т.е. умирают в системе, но остаются в памяти db2. Может кто сталкивался с таким, подскажите, плз! Судя, по всему эту багу можно поправить со стороны программеров, но где копать, я им подсказать не могу... Заранее пасиба! ... |
| 09.12.2008, 18:38 |
Зомби-процессы
Ваше приложение, наверное, не делает закрытие соединения с БД при завершении работы. ... |
| 10.12.2008, 17:30 |
Зомби-процессы
galsВаше приложение, наверное, не делает закрытие соединения с БД при завершении работы. Да, я об этом думал, но другие тоже через Weblogic работают и у них таких проблем нет. А пулом соединений, как я понимаю занимается Weblogic. Попробую фикспак посвежее накатить, может поможет... ... |
| 11.12.2008, 14:54 |
Зомби-процессы
ananas2, Я правильно понял, что в вашем случае, когда блокировки наложены, запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 11.12.2008, 15:06 |
Зомби-процессы
:) способные программеры. Вопрос в тему, может кто знает как бороться с мертвыми подключениями, оставшимися, например, после сбоя питания на клиентах. Бывает часами висят. Может настройки какие есть. Раз на раз не приходится, то за пару минут уходят, то часами висят, я уже не говорю про случаи когда рубят приложения на запросах ... ... |
| 14.12.2008, 20:03 |
Зомби-процессы
Serge_S, Выставить в приложении время жизни для транзакции. Если приложение не успело по времени завершить транзакцию, сервер на нее забивает болт. :) Заодно и курсоры часами висеть не будут. Будет стимул программистам писать короткие транзакции. ... |
| 16.12.2008, 12:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603509]: |
66ms |
47ms |
| others: | 235ms |
| total: | 387ms |
