Настройка производительности
Добрый день! DB2 ExpressC Win32 9.1.2. На сервере стояло 2Гб памяти, увеличил до 4Гб, стал изменять параметры конфигурации: Увеличил buffpage с 300000 до 400000 (стр. - 4К), и по мелочи: locklist с 11000 до 15000, logbufsz с 100 до 150, catalogchace_sz с 400 до 500. Через некоторое время массово пошли ошибки у пользователей при подключении: 7009 Обнаружена ошибка в поддержке протокола "TCPIP". Возможная причина: превышено максимальное число агентов. и 7519 DB2 не смогла выделить агент. Код SQLCODE - "-1225". При этом, maxappls заведомо выделен с запасом в несколько раз, но попробовал узменить с 1200 до 10000 - не помогло. Увеличил dbheap с 5000 до 20000 - не помогло. Уменьшил обратно buffpage, locklist, logbufsz, catalogchace_sz, dbheap - работает. В чем может быть проблема? ... |
| 16.12.2008, 07:54 |
в коде SQLCODE - "-1225" явно написанно SQL1225N Требование не удовлетворено, поскольку достигнут предел памяти процесса операционной системы, потока или подкачки. Объяснение: Был достигнут предел памяти процесса операционной системы, потока или подкачки. Дополнительную информацию по проблеме можно найти в журнале уведомлений администратора. В системах AIX значение maxuproc может быть слишком велико. Действия пользователя: Посмотрите в журнале уведомлений администратора, какой из пределов достигнут, и увеличьте этот предел. sqlcode: -1225 sqlstate: 57049 и еще смотри параметр maxagents и все от него зависящие ... |
| 16.12.2008, 09:04 |
да и еще нужно не buffpage увеличивать а собственно сам buferpool напримр так db2 alter bufferpool IBMDEFAULTBP size 204800 ... |
| 16.12.2008, 09:36 |
Вот кусок лога: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. При увеличении maxappls я конечно увеличивал и maxagents. Значение которого тоже было выделено с хорошим запасом. IBMDEFAULTBP установлен в -1. Т.е. проблема выглядит так: при увеличении пула буферов - происходит ограничение кол-ва подключений, при этом реально к БД подключено менее 100 агентов, а максимально задано на 2 порядка выше... ... |
| 16.12.2008, 10:22 |
результат команд db2 get dbm cfg db2 get db cfg в студию все будет понятно ... |
| 16.12.2008, 10:32 |
Да вспомнил DB2 ExpressC может работать только с 2Гб и ни ни хочешь больше? плати денюшку и радуйся жизни ... |
| 16.12.2008, 10:38 |
veter2121результат команд db2 get dbm cfg db2 get db cfg в студию все будет понятно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. ... |
| 16.12.2008, 12:03 |
veter2121Да вспомнил DB2 ExpressC может работать только с 2Гб и ни ни хочешь больше? плати денюшку и радуйся жизни Вроде начиная с версии 9.5, а до того - 4Гб? ... |
| 16.12.2008, 12:04 |
Добрый день. const64DB2 ExpressC Win32 9.1.2. На сервере стояло 2Гб памяти, увеличил до 4Гб, стал изменять параметры конфигурации: Увеличил buffpage с 300000 до 400000 (стр. - 4К), и по мелочи: locklist с 11000 до 15000, logbufsz с 100 до 150, catalogchace_sz с 400 до 500.Версия win и ключи запуска её? ... |
| 16.12.2008, 14:36 |
Mark BarinsteinДобрый день. const64DB2 ExpressC Win32 9.1.2. На сервере стояло 2Гб памяти, увеличил до 4Гб, стал изменять параметры конфигурации: Увеличил buffpage с 300000 до 400000 (стр. - 4К), и по мелочи: locklist с 11000 до 15000, logbufsz с 100 до 150, catalogchace_sz с 400 до 500.Версия win и ключи запуска её? Server 2003 SP1 /noexecute=optout /fastdetect ... |
| 16.12.2008, 14:49 |
const64Mark BarinsteinДобрый день. const64DB2 ExpressC Win32 9.1.2. На сервере стояло 2Гб памяти, увеличил до 4Гб, стал изменять параметры конфигурации: Увеличил buffpage с 300000 до 400000 (стр. - 4К), и по мелочи: locklist с 11000 до 15000, logbufsz с 100 до 150, catalogchace_sz с 400 до 500.Версия win и ключи запуска её? Server 2003 SP1 /noexecute=optout /fastdetectПоставьте в boot.ini ещё /3GB /Userva=3030 А то без этого на винде db2sysc может ~ 1.75G в сумме. ... |
| 16.12.2008, 15:57 |
Mark Barinsteinconst64Mark BarinsteinДобрый день. const64DB2 ExpressC Win32 9.1.2. На сервере стояло 2Гб памяти, увеличил до 4Гб, стал изменять параметры конфигурации: Увеличил buffpage с 300000 до 400000 (стр. - 4К), и по мелочи: locklist с 11000 до 15000, logbufsz с 100 до 150, catalogchace_sz с 400 до 500.Версия win и ключи запуска её? Server 2003 SP1 /noexecute=optout /fastdetectПоставьте в boot.ini ещё /3GB /Userva=3030 А то без этого на винде db2sysc может ~ 1.75G в сумме. Марк, ты еще /PAE забыл :), собственно этот ключ и включает все 4 Гб. ... |
| 16.12.2008, 21:01 |
Mark Barinsteinconst64Mark BarinsteinДобрый день. const64DB2 ExpressC Win32 9.1.2. На сервере стояло 2Гб памяти, увеличил до 4Гб, стал изменять параметры конфигурации: Увеличил buffpage с 300000 до 400000 (стр. - 4К), и по мелочи: locklist с 11000 до 15000, logbufsz с 100 до 150, catalogchace_sz с 400 до 500.Версия win и ключи запуска её? Server 2003 SP1 /noexecute=optout /fastdetectПоставьте в boot.ini ещё /3GB /Userva=3030 А то без этого на винде db2sysc может ~ 1.75G в сумме. Спасибо, попробую... ... |
| 17.12.2008, 07:40 |
ARIST_A Марк, ты еще /PAE забыл :), собственно этот ключ и включает все 4 Гб. Здесь написано что не 4, а свыше 4, т.е. мне пока этот ключ не актуален... ... |
| 17.12.2008, 07:42 |
const64ARIST_A Марк, ты еще /PAE забыл :), собственно этот ключ и включает все 4 Гб. Здесь написано что не 4, а свыше 4, т.е. мне пока этот ключ не актуален... практика показывает что win видит менее 4(а именно 3 с мелочью) при установленных 4 поэтому ключик /PAE актуален и по поводу настроек стоит почитать про MAXLOCKS и поюзать зависимости SHEAPTHRES_SHR SORTHEAP и SHEAPTHRES и еще LOCKLIST побольше а MAXCAGENTS поменьше ... |
| 17.12.2008, 09:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603506]: |
47ms |
61ms |
| others: | 201ms |
| total: | 347ms |
