Неверное имя пользователя (DN) или пароль.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы восстановить базу, выходит одна ошибка: C:\db2 restore db ... from e:\\db2backups_online\\ to e: into ... with 2 buffers buffer 1024 without prompting SQL3282N Неверное имя пользователя (DN) или пароль. ... |
| 26.12.2008, 08:16 |
Meiram, Код: plaintext 1. ... |
| 26.12.2008, 12:45 |
C:\>db2 restore db ... user administrator using 123456 from e:\\db2backups_ online\\ to e: into ... with 2 buffers buffer 1024 without prompting SQL3282N Неверное имя пользователя (DN) или пароль. указываю имя и пароль для входа в систему, пробывал имя и пароль базы все равно выдает ошибку, может неправильный синтаксис команды? ... |
| 26.12.2008, 13:23 |
Добрый день. MeiramЗдравствуйте, подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы восстановить базу, выходит одна ошибка: C:\db2 restore db ... from e:\\db2backups_online\\ to e: into ... with 2 buffers buffer 1024 without prompting SQL3282N Неверное имя пользователя (DN) или пароль.Версия db2 какая? ... |
| 29.12.2008, 13:29 |
DB v8.2 ... |
| 30.12.2008, 06:52 |
запускайте из runas /user:some_user db2cmd some_user (это может быть как доменный, так и локальный пользователь) должен иметь права делать restore. ... |
| 30.12.2008, 10:03 |
попробывал, но не помогает также спрашивает имя и пароль: 2009-01-05-15.04.54.003000+360 I167745H301 LEVEL: Error PID : 5352 TID : 5636 PROC : javaw.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqlenops_dx, probe:10 MESSAGE : SQL3282N Неверное имя пользователя (DN) или пароль. ... |
| 05.01.2009, 12:16 |
Meiramпопробывал, но не помогает также спрашивает имя и пароль: 2009-01-05-15.04.54.003000+360 I167745H301 LEVEL: Error PID : 5352 TID : 5636 PROC : javaw.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqlenops_dx, probe:10 MESSAGE : SQL3282N Неверное имя пользователя (DN) или пароль.Не понял, что именно вы пробовали. В ответ на команду в db2cmd db2 restore ... спрашивается имя и пароль? И почему в db2diag.log сообщение от javaw.exe (должно быть от db2syscs.exe)? Есть подозрение, что вы не то, что я попросил, делали... ... |
| 05.01.2009, 19:52 |
Пробывал запускать: "запускайте из runas /user:some_user db2cmd some_user (это может быть как доменный, так и локальный пользователь) должен иметь права делать restore." прописал учетную запись и пароль, но при команде restore выдает туже ошибку: SQL3282N Неверное имя пользователя (DN) или пароль. Попробывал обойти проблему с помощью команды: db2 create db ..., после этого команда restore отрабатываться и база поднимается, однако в db2diag.log выходит таже запись: 2009-01-05-15.04.54.003000+360 I167745H301 LEVEL: Error PID : 5352 TID : 5636 PROC : javaw.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqlenops_dx, probe:10 MESSAGE : SQL3282N Неверное имя пользователя (DN) или пароль. ... |
| 08.01.2009, 07:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603484]: |
25ms |
40ms |
| others: | 214ms |
| total: | 321ms |
