Проблема с курсором в ХП с использованием SYSPROC.ADMIN_CMD
Здравствуйте! При работе хранимой процедуры возникает проблемка. Вот исходный текст хранимки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. Проблемка следующая: при работе курсора, выполняется только одна итерация, затем процедура завершает работу.Смотрю на значение переменной par, она принимает значение null. При этом я заметил, что это у меня происходит после вызова SYSPROC.ADMIN_CMD. Уважаемые знатоки, почему просходит прекращение работы процедуры, несмотря на то что в курсоре выставлена опция WITH HOLD? Как решить эту проблему? Жду вашего мнения по поводу этого ... |
| 09.01.2009, 06:37 |
Действительно странно... Если ваш цикл с таким условием (SQLCODE != 100) заканчивается командой set (как в примере), то ваш цикл будет бесконечным, т.к. после set SQLCODE сбросится в 0. Также надо бы анализировать результат выполнения call: EXPORT command using the ADMIN_CMD procedure . ... |
| 09.01.2009, 20:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603481]: |
57ms |
35ms |
| others: | 220ms |
| total: | 357ms |
