powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / db2look
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
db2look
    #35761541
Arman Baibmekov
привет всем
у меня такая проблема:
надо перенести базу с win на linux (fedora8)
мне посоветовали использовать db2move
но потом было проблема с таблицами содержашие xml
и в справочнике ibm посоветовали исползовать db2look
теперь проблема
я делаю:
1.db2look -d dbname -i db2admin -w pasw -e -t nametable -o db2look.sql
2.db2move dbname export
3.db2move dbname import -io replace -i db2admin -w pasw
3.выходит ошибка sql3304
что делать уже весь инет облазил
у меня с англ не очень
db2look
    #35763155
ARIST_A
Arman Baibmekov,
вообще db2look генерирует скрипт для создания схемы. Соотвественно схему надо создать в новой базе, прежде чем грузить туда данные.
Только я не понял, зачем вам -t nametable указывать? Вы же хотите всю базу перенести, а не отдельные таблицы.
Вам скорей нужен параметр -z SCHEMA_NAME, чтобы указать схему, где находятся ваши данные.
И тогда db2look.sql будет содержать полную схему базы, которую надо создать на другой машине.
Вот почитайте немного про воссоздание баз http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/topic/com.ibm.db2.udb.pd.doc/doc/c0020703.htm
Так что прежде чем делать импорт выполните
db2 -tvf db2look.sql
Т.е. весь процесс будет выглядеть так.
1. db2look -d dbname -i db2admin -w pasw -e -z schema -o db2look.sql
2. db2move dbname export
3. db2 -tvf db2look.sql
4. db2move dbname import -io replace -i db2admin -w pasw
db2look
    #35764127
Arman Baibmekov
ARIST_A,
спасибо за то что вы мне помагаете
я сделал все так как вы написали но выходит таже ошибка:
* IMPORT: table "DB2ADMIN"."S_TASKS"
***ERROR -3304. Check message file tab50.msg!
*** SQLCODE: -3304 - SQLSTATE:
*** SQL3304N The table does not exist.
когда я пишу это:
выходит это:
-- No userid was specified, db2look tries to use Environment variable USER
-- USER is: DB2INST1
-- Specified SCHEMA is: DB2ADMIN
-- Creating DDL for table(s)
-- Schema name is ignored for the Federated Section
-- Output is sent to file: db2look.sql
db2look
    #35764271
Arman Baibmekov
ARIST_A,
А теперь выходит это ошибка:
* IMPORT: table "DB2ADMIN"."REPORT"
***ERROR -3201. Check message file tab39.msg!
*** SQLCODE: -3201 - SQLSTATE:
*** SQL3201N The specified table cannot be replaced because another table is dependent on it.
я посматрел что это за ошибка:
SQL3201N
Данную таблицу нельзя заменить, поскольку от нее зависит другая таблица.
Объяснение:
Таблицу, которая является базовой по отношению к другой таблице, нельзя заменить.
Команду невозможно выполнить.
Действия пользователя:
Выберите другую опцию, например, INSERT, или выберите другое назначение для операции.
есть ли еще какие нибудь варианты
db2look
    #35764437
Arman Baibmekov
ARIST_A,
когда я использую db2look c параметром -z
выходит это:
-- Output is sent to file: db2look.cpl
так дальше я делаю EXPORT:
Disconnecting from database ... successful!
теперь я делаю:
он просит пороль, все OK.
дальше IMPORT и тут ОШИБКА:
* IMPORT: table "DB2ADMIN"."TASK"
***ERROR -3304. Check message file tab38.msg!
все приехали
уже без вариантов что делать незнаю
db2look
    #35764583
Mark Barinstein
Arman Baibmekov,
Давайте еще раз по порядку.
Вам надо всю базу целиком перенести или 1 схему?
db2look
    #35764695
Arman Baibmekov
Mark Barinstein,
так мне надо всю базу целиком с Win-ды на линукс перенести
я сидя на лин-се делаю:
1)db2look -d Dbname -i db2admin -w pasw -e -z schema -o db2look.sql
2)db2move Dbname export -u db2admin -p pasw
3) db2 -tvf db2look.sql
4)db2move Dbname import -io replace -u db2inst1 -p pasw
все.
При импорте на некоторых таблицах выдает эту ошибку:
db2look
    #35764868
Mark Barinstein
Если win_db - база на windows, lin_db - база на linux (предполагаю, что она уже создана), то:
1.
db2look -d win_db -i db2admin -w pasw -a -e -l -x -f -td $ -o db2look.ddl
2.
Смотрим в db2look.ddl.
В начале файла - команды создания буферных пулов и табличных пространств.
Также там имя базы на windows.
Вам сначала надо выделить эти команды в отдельный файл (db2look_l.ddl) и
- изменить в нём имя базы (если linux база - удаленная то указать имя пользователя и пароль в команде connect:
connect to lin_db user ... using ...$
- если в командах создания tablespace'ов есть windows пути - заменить на linux'овые - по этим путям у вас будут лежать контейнеры tablespace'ов на linux.
- в базе lin_db уже могут быть созданы некоторые табличные пространства и буферные пулы, указанные в скрипте. Если они вас устраивают, закомментируйте их создание в db2look_l.ddl, например:
create tablespace
Остальные команды, не касающиеся табличных пространств и буферных пулов выкиньте из этого файла пока.
3.
Выполните на linux:
db2 -td$ -vsf db2look_l.ddl -z db2look_l.log
Оно запустится с опцией завершения работы при ошибке (она у вас, скорее всего, появится где-нибудь :)).
Скажите, где отвалилось.
db2look
    #35766169
Arman Baibmekov
Mark Barinstein,
привет
все сделал как вы сказали
когда пишу db2 -td$ -vsf db2look_l.ddl -z db2look_l.log выходит ЭТО после ввода пароля:
CONNECT TO DB_LANGS USER db2inst1
Database Connection Information
Database server = DB2/LINUX 9.5.0
SQL authorization ID = DB2INST1
Local database alias = DB_LANGS
CREATE LARGE TABLESPACE SYSTOOLSPACE IN DATABASE PARTITION GROUP IBMCATGROUP PAGESIZE 4096 MANAGED BY AUTOMATIC STORAGE AUTORESIZE YES INITIALSIZE 32 M MAXSIZE NONE EXTENTSIZE 4 PREFETCHSIZE AUTOMATIC BUFFERPOOL IBMDEFAULTBP OVERHEAD 7.500000 TRANSFERRATE 0.060000 DROPPED TABLE RECOVERY ON
DB21034E The command was processed as an SQL statement because it was not a
valid Command Line Processor command. During SQL processing it returned:
SQL0601N The name of the object to be created is identical to the existing
name "SYSTOOLSPACE" of type "TABLESPACE". SQLSTATE=42710
db2look
    #35766383
Mark Barinstein
Я же писАл, что существующие табличные пространства и буферные пулы не надо создавать.
Если они не нравятся, им надо сделать drop перед create.
Посмотреть существующие табличные пространства и буферные пулы можно так:
db2 connect to lin_db
db2 "select substr(tbspace, 1, 30) from syscat.tablespaces"
db2 "select substr(bpname, 1, 30) from syscat.bufferpools"
db2look
    #35770889
Arman Baibmekov
всем спасибо за помошь
