Как увеличить скорость выполнения запроса?
Для таблицы выполняется оператор select - получаю выборку сортированную по первичному ключу + накладываю сортировку, при этом операция селекта с сорт выполняется 20 единиц времени, а без сортировки 2,3 единицы времени Хочется мимнимизировать затраты на выполнение операции, но при этом сохранить сортировку по дополнительному столбцу Каким образом можно задать правило сортировки записей в таблице, что бы далее при выполнении запросов не применять ORDER BY? ... |
| 24.02.2009, 06:16 |
Опишите подробнее свой запрос - есть ли в нём условие выборки или нет? Если нет, попробуйте создать индекс по полю сортировки и соберите статистику на таблицу и её индексы. ... |
| 24.02.2009, 10:06 |
Mark BarinsteinОпишите подробнее свой запрос - есть ли в нём условие выборки или нет? Если нет, попробуйте создать индекс по полю сортировки и соберите статистику на таблицу и её индексы. Select id As id, addr As addr, name As name, dpodz As dpodz, pensosn As pensosn, pensdate As pensdate, protkaza As protkaza, shortname2 As shortname2, regno As regno from Shema.ZL where (protkaza IS NULL) ORDER BY ASC ... |
| 24.02.2009, 10:12 |
5*Select id As id, addr As addr, name As name, dpodz As dpodz, pensosn As pensosn, pensdate As pensdate, protkaza As protkaza, shortname2 As shortname2, regno As regno from Shema.ZL where (protkaza IS NULL) ORDER BY ASCкакой процент записей таблицы отбирается по условию в where? ... |
| 24.02.2009, 10:28 |
5*Для таблицы выполняется оператор select - получаю выборку сортированную по первичному ключу + накладываю сортировку, при этом операция селекта с сорт выполняется 20 единиц времени, а без сортировки 2,3 единицы времени Хочется мимнимизировать затраты на выполнение операции, но при этом сохранить сортировку по дополнительному столбцу Каким образом можно задать правило сортировки записей в таблице, что бы далее при выполнении запросов не применять ORDER BY? мне стало интересно в чем измеряется единица времени, 20 это в чем? ... |
| 24.02.2009, 11:48 |
Mark Barinstein5*Select id As id, addr As addr, name As name, dpodz As dpodz, pensosn As pensosn, pensdate As pensdate, protkaza As protkaza, shortname2 As shortname2, regno As regno from Shema.ZL where (protkaza IS NULL) ORDER BY ASCкакой процент записей таблицы отбирается по условию в where? Процент изменяется в течении года, сначала стремиться к 0, далее может быть до 30-40% ... |
| 25.02.2009, 10:03 |
5*Mark Barinstein5*Select id As id, addr As addr, name As name, dpodz As dpodz, pensosn As pensosn, pensdate As pensdate, protkaza As protkaza, shortname2 As shortname2, regno As regno from Shema.ZL where (protkaza IS NULL) ORDER BY ASCкакой процент записей таблицы отбирается по условию в where?Процент изменяется в течении года, сначала стремиться к 0, далее может быть до 30-40%Тогда создайте 2 индекса: по protkaza и полю в order by. Скорее всего, если вы будете собирать статистику, то в зависимости от этого процента, оно будет выбирать один из этих индексов для выполнения запроса. А может и не будет использовать ни один из них при высоком проценте... ... |
| 25.02.2009, 10:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603394]: |
33ms |
| others: | 241ms |
| total: | 326ms |
