Объясните мне, товарищи
Во-первых с праздником! И поменьше оружия в Вашей жизни. Вопрос заключается в том, что, есть - сервер: SUSE Server Enterprise, DB2 Express-C 9.5 клиент: WinXP64, runtime client 9 (.NET framework) Коннект проходит на ура. Т.е. коннектиться, все нормально. Но, если запросить Код: plaintext ERROR [57014] [IBM][DB2/NT] SQL0952N Processing was cancelled due to an interrupt. SQLSTATE=57014 Вроде, бы. Проблема была решена посредством данной темы: девелоперВоркс Только я физически не могу понять, почему такой обычный запрос не укладывается в 30 сек? о0 ... |
| 23.02.2009, 14:22 |
Да, и к чему этот параметр может впоследствии сломать? Или не сломать? На что он будет влиять? ... |
| 23.02.2009, 14:23 |
Возможно, что проблема в lob поле. Есть ли разница (т.е. будет ли появляться ошибка при обоих запросах) в select STATISTICS_PROFILE from syscat.tables и select TABNAME from syscat.tables ? ... |
| 24.02.2009, 09:47 |
Спасибо, Марк, что ответил. Я удалил параметр из конфигурационного файл. Повторил запрос - ошибка не появилась. И это странно. Вчера упорно не хотело без этих настроек работать. В чем могла быть проблема? Т.е, что конкретно было плохо в lob поле? Статистика не собрана? Хотя бы, предположительно, если Вас не затруднит. И вот, Марк вы не могли бы сказать, как вытащить информацию о базе данных (к которой подключен). В 9.5 есть таблица в sysibmadm.dbcfg (сейчас не могу проверить точность написания), а вот в 8 версиях нет такой таблицы. Процедура sysproc.get_db_cfg() не работает если нет по умолчанию временного табличного пространства на 8кб вместе буферпуллом - так, что тоже не всегда могу использовать. Нужно, что-то универсальное для вытаскивания параметров, без вмешательства в базу (созд. табличных пространств и буферпуллов). В режиме clp не подходит тоже, коннектимся через .NET коннектор. ... |
| 24.02.2009, 21:59 |
Если назреет вопрос для чего, то ответ - для создания скрипта CREATE DATABASE посредством получения метаданных о базе. ... |
| 24.02.2009, 22:01 |
Абсолют... вы не могли бы сказать, как вытащить информацию о базе данных (к которой подключен)...Есть db2 api db2CfgGet, а тут есть пример, как его использовать. Константы для интересующих параметров базы, типа SQLF_DBTN_MAXAPPLS, описаны в "%db2path%"\include\sqlutil.h Пишите c udf, которая будет использовать вызов этого api. ... |
| 25.02.2009, 10:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603393]: |
47ms |
47ms |
| others: | 250ms |
| total: | 395ms |
