Обработка ошибок
Здравствуйте. Подскажите пожалуста, есть ли в DB2 аналог конструкции Oracle для обработки ошибок. begin ---- exception ---- end; и если есть, то как ее использовать. Простейший пример. В процедуре есть SELECT, который должен возвращать одно значение. Необходимо написать реакцию на случаи, когда записей нет или записей больше одной. Сейчас я это делаю, предварительно посчитав количество записей, удовлетворяющих условию через COUNT. DB2 Express 9. ... |
| 02.03.2009, 18:28 |
Обработка ошибок
Посмотрите вот тут. Вообще, рекомендую найти книгу DB2 ® SQL PL, Second Edition: Deployment and Advanced Configuration Essential Guide for DB2 ® UDB on Linux., UNIX™, Windows ® , i5/OS™, z/OS У меня она в виде файла Prentice.Hall.PTR.DB2.SQL.PL.Essential.Guide.for.DB2.UDB.2nd.Edition.Nov.2004.chm ... |
| 02.03.2009, 19:06 |
Обработка ошибок
Favn, А можно или поподробней с примерами, или книжку эту на мыло? ... |
| 02.03.2009, 23:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603385]: |
44ms |
38ms |
| others: | 222ms |
| total: | 353ms |
